查看: 54286|回复: 207
[原创] Creo3.0工程图仿宋字体的默认设置
 火... [复制链接]
186
等待验证会员
发表于 2015-5-28 16:06:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
     Creo3.0工程图仿宋字体的默认设置
要点:配置设置基本操作
作用:配置符合GB要求工程图字体
结果:
1.在系统安装路径下面找到仿宋字体,然后右键复制(或者Ctrl+C)
2.把刚刚复制的字体文件粘贴到Creo安装目录fonts\chinese文件夹
下面,比如:E:\Program Files\PTC\Creo3.0\Creo 3.0\M040
\Common Files\text\fonts\chinese_cn,然后复制其名称simfang
3.在系统配置文件或者绘图配置文件里面添加配置选项:
default_font 值里面粘贴刚刚复制的仿宋字体名称simfang
4.在系统配置文件或者绘图配置文件里面添加配置选项:
pro_font_dir 值填入Creo安装目录下面字体文件夹路径,比
5.现在你可以在工程图中标注的尺寸和自定义的注释文字
已经默认成为仿宋字体了.
高清图文教程回复免费下载:
0528_仿宋字体设置_发布.zip (457.44 KB, 下载次数: 27) 解压密码:www.creoug.com
精诚网_3D设计师的家园www.creoug.com
29
发表于 2015-5-28 16:38:03 | 显示全部楼层
3D注释的字体怎么改呢?
186
等待验证会员
 楼主| 发表于 2015-5-28 16:43:53 | 显示全部楼层
kylincy 发表于 2015-5-28 16:38
3D注释的字体怎么改呢?
3D注释字体目前我没有发现更改方式,可以尝试下在安装目录里面直接修改系统设置的3D注释字体相关文件,没有实际操作过,只是提个想法
发表于 2015-5-28 19:49:46 | 显示全部楼层
这样添加的仿宋体,不能改变宽高比的吧
发表于 2015-5-28 20:09:10 | 显示全部楼层
学习一下,谢谢分享
等待验证会员
发表于 2015-5-28 20:23:50 | 显示全部楼层
我直接用的长仿宋体,字体放在Windows字库下,然后在在配置文件中设置字体路径为Windows字库下的长仿宋体。
发表于 2015-5-28 20:28:42 | 显示全部楼层
不错,有效果
发表于 2015-5-28 21:32:49 | 显示全部楼层
Creo3.0工程图仿宋字体的默认设置
发表于 2015-5-28 21:33:11 | 显示全部楼层
来看看如何进行设置
发表于 2015-5-28 21:53:10 | 显示全部楼层
学习了~~~
GMT+8, 2025-4-25 19:54
