楼主: 破衣哥*
[分享] Creo使用问题讨论-Creo二次开发小工具问卷调查
等待验证会员
发表于 2017-4-12 23:55:41 | 显示全部楼层
自动工程图,一键增加参数,工程图符号库(可自定义),组建工程图一个文件多页显示
发表于 2017-4-18 22:16:54 | 显示全部楼层
1.希望有一键“摆正”功能。即将零件旋转至任意角度,按了“摆正”之后,会将零件就近摆正成六个视角中的一个。可参考UG的默认快捷键F8“捕捉视图”命令。
(要是有了这个功能,以后再也不用给六个视角设置快捷键了
发表于 2017-7-7 11:50:35 | 显示全部楼层
希望更改零件或组件文件名时同名工程图的文件名也自动跟着更改
发表于 2017-7-20 14:29:16 | 显示全部楼层
creo插件太少,建议做一些好上手的插件功能,比如反向隐藏、BOM清单等
发表于 2017-9-30 08:27:13 | 显示全部楼层
组件剖面线修改太麻烦,效率奇低,居然还在搞下拉式菜单选择
建议设计成如图格式的,所有剖面线在一个画面,这样调整选择会快捷很多
第一行列出对应的剖面线涉及的零件,其余行每个单元格点选后弹出选择的内容供选择
发表于 2017-10-19 17:09:02 | 显示全部楼层
1.希望有曲面或实体参考点到参点精确移动、旋转功能;(CREO有了  还不够灵活)
2.希望有不用复制曲面来替换曲面 (CREO已经有了,但是必须切换到柔性建模才有)
3.希望柔性建模整合到模型,不需要切换。
4.模具制造里面的裙边曲面,和填充漏孔功能  在普通画图模式里面没有。
5.希望加入曲面逼近功能!把很多相连的曲面逼近为一个大面!(像曲线逼近一样,减少断点,超强)
6.反向隐藏。
7.希望可以用自己建立的简单模型为自由式的基元!
                东莞-绘图-小健 QQ282305573
发表于 2018-1-12 14:07:01 | 显示全部楼层
Creo4.0二次开发的环境配置
发表于 2018-3-21 14:59:08 | 显示全部楼层
二次开发教程。
发表于 2018-4-26 09:40:11 | 显示全部楼层
1.希望出品一个GB化的工程图模板,然后也可以1:1转dwg,到哪里下载一个插件,就可以直接使用。
2.最好是可以框选图形以后,自动缩放图框,把图形放在最合适的一个图框里面,而且标注字体可以自行根据图框大小来调整比例。
发表于 2018-9-1 11:33:29 | 显示全部楼层
从头看到尾,这么多建议,不知道楼主是否实现了,不过我已经实现了不少,比如反隐,标准库,球标排序,bom表,格式刷…………。当然有些功能涉及到proe的底层数据,我们无能为力,需要ptc自己来完善
GMT+8, 2025-1-11 19:59
