查看: 7504|回复: 50
[分享] 产品开模前产品分析检讨
 火.. [复制链接]
30
等待验证会员
发表于 2010-7-31 16:48:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.什么是产品检讨:
产品检讨是指模具开发人员对客户(产品开发人员)的产品进行开模合理性分析,并  并用文字和图片的形式对产品可能出现的问题和产品改善的方案进行汇总,并反映给客户
2.
为什么要进行产品检讨:
为了能够使产品的模具顺利开出或低成本开出。
3.
产品检讨的方法有那些:
与客户当面检讨
做成文字资料传给客户
4.
产品检讨包括那些部分?
  a.
拔模角检讨:主要是对产品怎么样拔模进行检讨。主要是拔模角大小的检讨,拔模角越大越好脱模,但太大 的拔模角会造成产品的尺寸难以保证,公模面拔模角太大会导致产品拉母模等;
  b.
产品肉厚的检讨:主要是考虑产品会不会缩水,及缩水是否对外观和功能产生影响;
  c.
产品分模线检讨:这部分是比较重要的,因为如果产品的分模线选择不好,会造成如下后果:
产品外观面有明显分模线
产品毛边方向影响装配
导致模具分模面复杂,使模具难以加工和组配,影响模具寿命
  d.
倒勾检讨:
如果倒勾是产品设计人员不小心做上去的,并没有组配要求,可以要求去掉该倒勾;
如果有组配关系的倒勾,可以考虑改为公母模*破插破,使模具结构简化;
如果用滑块或斜销成型,机构是否有安装空间;
斜销或滑块的分模线,客户是否接受?
  e.
其他产品不合理结构检讨:如果能使模具结构简化并不影响产品功能,可以建议客户更改产品结构。
  f.
进浇方式检讨:主要考虑进浇点和结合线对产品外观和强度的影响;
  g.
顶针排布检讨:有些透明件这个检讨很重要。
5.
模流分析很重要吗?
模流分析是特别重要的,尤其对于大型零件和外观件,产品检讨要附带模流分析;
6.
产品检讨有什么作用:
  a.
可以使模具结构简单;
  b.
预测产品缺陷,使客户凭要求做出合适的设计更改;
  c.
可使客户承担一定风险:如果你在报告中做出的很明显的产品不合理结构客户未加理会,他将承担一定的责任。
7.
产品检讨要做检讨报告吗?
是的,口说无凭立字为据;方便客户查阅,应图文并茂
发表于 2010-8-25 02:47:51 | 显示全部楼层
哦...这个...偶昨天就看了....
发表于 2010-8-25 03:44:09 | 显示全部楼层
照你这么说真的有道理哦 呵呵 不进沙子馁~~~
发表于 2010-8-25 10:08:21 | 显示全部楼层
我在顶贴~!狂顶狂顶。~
发表于 2010-8-25 12:34:35 | 显示全部楼层
我刚来~~~嘿嘿~~
等待验证会员
发表于 2010-8-25 15:31:28 | 显示全部楼层
留个脚印,嘻嘻,脚有点臭```````
发表于 2010-8-25 19:52:28 | 显示全部楼层
偶的天啊!这是什么样的贴子呢?
等待验证会员
发表于 2010-8-25 22:47:05 | 显示全部楼层
不错不错.,..我喜欢
发表于 2010-8-26 00:02:52 | 显示全部楼层
到你的~~贴吧收藏~~~我的发言~`找
发表于 2010-8-26 05:06:55 | 显示全部楼层
女人啊真是那句话~~~无理占三分~~忘记怎么说了 呵呵 ~~你帮我想想
GMT+8, 2025-1-11 22:39
