查看: 8012|回复: 6
[求助] Creo工程图 bom表总重量关系式错误
发表于 2016-8-30 09:37:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
creo2.0 在bom表中计算总重量的时候,出现
发现无效的符号 'asm_mbr_pro_mp_mass'。
这样的提示。
在输入关系式之前,更新了表格,还是出现了这样的提示。要如何才能解决。。。谢谢!!
 楼主| 发表于 2016-8-30 09:45:23 | 显示全部楼层
在网上找了很长时间了。不知道错在哪里。
发表于 2016-8-30 12:33:57 | 显示全部楼层
看不清你的图片。
 楼主| 发表于 2016-8-30 13:37:18 | 显示全部楼层
181276482 发表于 2016-8-30 12:33
看不清你的图片。
就是在做bom表的时候,要计算单重和总重量,,在计算总重量的时候的关系式应该怎么输入。
181
发表于 2016-8-30 17:50:42 | 显示全部楼层
找个现成的表格调入就好,讲起来很费劲,还不一定说得清楚
发表于 2016-9-3 08:43:09 | 显示全部楼层
这个要用“总重量”和“单件重量”两个参数过度
然后在模型关系里面写上:
单件总量=PRO_MP_MASS
然后在工程图的表格里里面加关系:
总重量=ASM_MBR_单件重量*rpt_qty
然后总重量的那个表格里面写上 “&rpt.rel.总重量[.2]”其中[.2]是保留小数位数的意思,一位就是[.1].
我这样说不知道你明白没?这个讲起来有点麻烦,要做教程才能讲的清楚。
发表于 2019-4-9 13:12:43 | 显示全部楼层
卡不懂呀,能详细说说嘛
GMT+8, 2025-4-29 10:38
