查看: 4234|回复: 8
[原创] Creo简单top_down参数化设计
发表于 2015-10-13 09:45:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常有很多人问top_down是什么,其实top_down应该没有明显的限制,就是一种至上到下的设计方法,布局,继承合并,还就就是组件里的合并,我觉得都可以称为top_down,就是要看你怎么用而已;下面我以这个组件为例介绍一种top_down设计(组件里的合并)
步骤1.新建零件mj-0(主控零件)并绘制成如下形状
骤2:新建组件命名为模具存放架,然后在装配mj-0,放置约束设为默认,如下图
步骤3:在组件中创建零件mj-1,方法如下图
6.png 步骤4:将mj-1和mj-0合并,方法如下图(GIF)
然后在拉伸剪切到如下形状
同理,依次创建mj-2  mj-3   mj-4     mj-5最后得到的效果图如下:
既然是参数化,那我们改主控零件的尺寸会不会跟着变呢?会不会失败呢?答案是:当然不会失败的下面我们就介绍一种简单的操作方法:1.打开主控零件,添加参数L(长)    W(宽)    H(高),用关系将其驱动,如下图
2.打开模具存放架组件,调出参数L  W  H     如下图
点击确定,现在就可以修改长宽高了
这样我想要什么样的长度 宽度  高度都可以更改,如果配上定制的模板,工程图都不需要重复出一次了
附件已传
模具存放架.zip
1.29 MB, 下载次数: 9, 下载积分: G币 -1
186
等待验证会员
发表于 2015-10-13 10:03:20 | 显示全部楼层
上传附件追加奖励
181
 楼主| 发表于 2015-10-13 10:09:00 | 显示全部楼层
破衣哥 发表于 2015-10-13 10:03
上传附件追加奖励
已上传,
发表于 2015-10-13 10:34:52 | 显示全部楼层
忠信制模的零件库都是这样做的,关键是其中的骨架模型,和关系处理好。
发表于 2015-10-13 19:51:10 | 显示全部楼层
这个2.0版本能打开吗?
181
 楼主| 发表于 2015-10-14 08:04:53 | 显示全部楼层
luck108 发表于 2015-10-13 19:51
这个2.0版本能打开吗?
creo3.0才能打开,其实2.0也能打开,你要去看低版本打开高版本的视频就好了
发表于 2015-10-15 06:48:07 | 显示全部楼层
哪里有这个视频?CREO 1.0 2.0 3.0应该全通用一个格式吧?谢谢
发表于 2015-12-5 14:40:19 | 显示全部楼层
等待验证会员
发表于 2018-2-11 22:41:43 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-2-3 05:58
