查看: 4951|回复: 23
[已解决] Creo伤不起,真的伤不起
发表于 2012-5-14 14:25:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我已装试过N遍了,都是破解时出问题,点第二个NEXT时就这样.
系统重装了一遍也是这样.郁闷得很,学不了CREO
 楼主| 发表于 2012-5-14 14:26:21 | 显示全部楼层
跳过,继续点NEXT,就没出问题,但是打开CREO时,不能点"打开"或"设置工作目录",一点就(看图片)
然后CREO就自动退出,伤不起啊.......
只能把画好的图档,拖进CREO的界面的方式才能看图.....
发表于 2012-5-14 14:37:37 | 显示全部楼层
不是吧  ,没有那么难吧
485
发表于 2012-5-14 15:11:19 | 显示全部楼层
一切正常 有可能是系统的问题
发表于 2012-5-14 15:41:32 | 显示全部楼层
你把机算机名称改为英文称重启试试看。
等待验证会员
发表于 2012-5-14 19:24:19 | 显示全部楼层
我在破解的时候也出现同样的提示,但重启电脑后就一切正常了,可能是系统的问题
发表于 2012-5-14 22:05:05 | 显示全部楼层
4楼正解,还有些文件会找不到,那是前面安装时模块没选全,不过没所谓,跳过即可
32
发表于 2012-5-15 08:12:31 | 显示全部楼层
我的也是重装系统后才安装成功了,但安装成功后将显卡用驱动精灵升级后,显示就出问题了。现在仍在找解决方法,郁闷的很。
发表于 2012-5-15 08:26:59 | 显示全部楼层
跳过不行,还是要同我本沉默说的做,我就是这样的。无维网也有这个教程(www.5dcad.dn)(我不是推广,有些东西要分享)
 楼主| 发表于 2012-5-16 08:28:36 | 显示全部楼层
我本沉默 发表于 2012-5-14 15:05
你破解的目录错误,我装的时候也是这样,不过我发现破解失败自己搞定了,很简单。你看他提示是哪个文件破解 ...
能不能把你的"dbatchc.exe"这个文件压缩发上来啊,我的XP计算机里没这个文件,系统都是镜像盗版的.谢谢.
GMT+8, 2025-4-12 14:54
