查看: 3502|回复: 11
[求助] 成本核算问题。?
等待验证会员
发表于 2018-6-11 16:38:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
你们都是用什么来成本核算的,自己用EXCEL慢慢导入数据  还是用Creo插件
发表于 2018-6-13 21:22:48 | 显示全部楼层
用EXCEL计算。
21
等待验证会员
 楼主| 发表于 2018-6-14 13:55:00 | 显示全部楼层
和我一样 用Excel 公式函数计算,但是数据一多就好累啊 希望有Creo有强大的计算成本功能,输入材料 密度体积之类的
发表于 2018-6-20 13:57:15 | 显示全部楼层
用creo已经炉火纯青的楼主连Creo自带的自动BOM都不会做
21
等待验证会员
 楼主| 发表于 2018-6-21 08:46:38 | 显示全部楼层
自动零件清单表会是会,但是如果老板想要一个大型设备做起来要花多少钱,我还是用Excel里的公式算的。
21
等待验证会员
 楼主| 发表于 2018-6-21 08:46:58 | 显示全部楼层
再说Creo现在可以算成本吗?
21
等待验证会员
 楼主| 发表于 2018-6-21 08:47:20 | 显示全部楼层
再说Creo现在可以算成本吗?
我是大神小白   不是真的大神  那是为了抛砖引玉
发表于 2018-6-21 09:36:13 | 显示全部楼层
再说Creo现在可以算成本吗?
简要说明一下,产品成本的计算,首先要建立产品的BOM清单,清单里组件,零件各自有自己的料号,料号是基于ERP系统;然后在EXCEL里进行核算即可。
Creo只是用来3D设计的工具而已,工厂里少有用这个东西来核算产品成本的。
21
等待验证会员
 楼主| 发表于 2018-6-22 08:56:51 | 显示全部楼层
creo20170601 发表于 2018-6-21 09:36
简要说明一下,产品成本的计算,首先要建立产品的BOM清单,清单里组件,零件各自有自己的料号,料号是基 ...
信解受持,如是经典。
发表于 2018-6-22 09:31:48 | 显示全部楼层
如你上图所说的要求BOM完全可以做出来啊 如果成本核算 加工成本 人工成本 材料成本 以及各种标准件选型或者工艺安排什么的直接用EXCEL不是更快吗?而且BOM也可以输出EXCEL的
GMT+8, 2025-4-27 10:49
