查看: 1495|回复: 6
[求助] 标注红色的圆的直径不对,怎么样才能标的对呢?
发表于 2018-8-20 11:40:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2018-8-21 08:15:52 | 显示全部楼层
草绘红色的圆标注数据不准,比例是1:2;如果是1:1那么我草绘画红色的圆是准的;
发表于 2018-8-21 09:14:52 | 显示全部楼层
所以你的图呢?
 楼主| 发表于 2018-8-21 14:36:24 | 显示全部楼层
我已经解决我直接的问题了,谢谢
发表于 2018-8-22 10:16:21 | 显示全部楼层
20180820 发表于 2018-8-21 14:36
我已经解决我直接的问题了,谢谢
解决后希望能分享下解决方法哦
 楼主| 发表于 2018-8-23 08:21:07 | 显示全部楼层
把红色曲线左键-右键-属性-控制线,那么在工程图里面就有这条线,他会跟着物体放大缩小;
 楼主| 发表于 2018-8-23 08:24:09 | 显示全部楼层
在3D画图的时候,曲线圆-右键-属性-控制线,只要把曲线改为控制线,那么在工程图里面就有这条线跟实体一起放大缩小;
GMT+8, 2025-3-7 06:27
