查看: 44210|回复: 186
[分享] Creo Simulate全套视频教程
 火... [复制链接]
861
发表于 2016-8-6 15:50:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
Creo Simulate全套视频教程
Creo Simulate 产品线提供两个模块,即“结构”模块和“热”模块,每种模块都针对不同系列的机械特性解决问题。
结构 (Mechanical) — 此模块用于评估零件或装配的结构特性。此模块允许为模型创建结构载荷和约束,然后执行静态分析、模态分析、预应力分析、失稳分析和振动分析。还可以评估模型的疲劳寿命和解决接触问题。您可以使用此模块解决涉及到小变形和大变形以及使用各向同性和非各向同性、线性弹性、非线性超弹性和弹塑性等各种材料的静态问题。
热 (Thermal) – 此模块用于评估零件或装配的热行为。此模块允许对模型施加热载荷、规定的温度和对流条件,然后执行稳态或瞬态热分析。可使用这些分析的结果来研究模型中的热传递。还可以将热分析的结果用作“结构”模块中温度载荷的基础。
在此分享Creo Simulate模块的分析全套教学视频
Creo Simulate   静态分析
https://pan.baidu.com/s/1hs6a0PQ
密码:fzzr
Creo Simulate  模态分析
密码:od61
Creo Simulate  失稳分析
https://pan.baidu.com/s/1eSm1KoM
密码:rwb4
Creo Simulate  疲劳分析
https://pan.baidu.com/s/1i4FRBWp
密码:xsgu
Creo Simulate   预应力静态分析
https://pan.baidu.com/s/1qYfvRZm
密码:lrf1
Creo Simulate  预应力模态分析
https://pan.baidu.com/s/1o8Jv0Xs
密码:9zaz
Creo Simulate  动态时间分析
https://pan.baidu.com/s/1dEFZL2D
密码:m9fk
Creo Simulate  动态频率分析
https://pan.baidu.com/s/1nvuvbnz
密码:ggvu
Creo Simulate  动态冲击分析
https://pan.baidu.com/s/1pLFVEqB
密码:b20o
Creo Simulate   动态随机分析
https://pan.baidu.com/s/1dEV8K3f
密码:yvb8
Creo Simulate  标准设计研究
密码:jzhy
Creo Simulate   敏感度设计研究
https://pan.baidu.com/s/1o8IF34Y
密码:rmhj
Creo Simulate  优化设计研究
密码:k8fk
Creo Simulate   电动机吊座的结构分析
https://pan.baidu.com/s/1nuUC9Sl
密码:aka2
Creo Simulate章节配套练习文件下载
链接:https://pan.baidu.com/s/1miMNvkc 密码:auu0
发表于 2016-8-6 15:52:54 | 显示全部楼层
赞一个额
发表于 2016-8-6 15:53:05 | 显示全部楼层
感谢分享!!!!!!!!!!!!
发表于 2016-8-6 15:55:50 | 显示全部楼层
好东西!
发表于 2016-8-6 15:57:08 | 显示全部楼层
学习学习下!
发表于 2016-8-6 17:38:36 | 显示全部楼层
看看,学习下
发表于 2016-8-6 17:52:39 | 显示全部楼层
比较基础的入门适合
39
等待验证会员
发表于 2016-8-6 18:58:16 | 显示全部楼层
我要视频,期待已久,好棒
等待验证会员
发表于 2016-8-6 19:14:04 | 显示全部楼层
谢谢分享谢谢
发表于 2016-8-6 21:08:21 | 显示全部楼层
非常期待
GMT+8, 2025-2-25 13:36
