工具选项
Config设置:1)drawing-setup-file:用来设置你的工程图配置文件所在目录;
2)pro_dtl_setup_dir:为绘图设置文件目录;
3)在config选项中增加pro_library_dir项,值为你的国标件库;
4)tol_display设置为yes,显示有公差的尺寸,或无公差的尺寸;
5)tol_mode设置为nominal,设置新创建尺寸的公差模式;
BOM常识
报表符号的含义:
asm.......有关装配的信息; harn.......有关电缆的参数信息;
Fam.......有关簇表的信息; lay........有关layout的信息;
Mbr.......有关单个元件的信息; mdl........有关单个模型的信息;
mfg.......有关mfg的信息; prs........有关prs的信息;
rpt.......有关重复区域的信息; weldasm....有关焊接装配的信息;
报表符号中最常用的有:(按住单元格,点击右键---报告参数);
asm.mbr.Name 装配中的成员名称; asm.mbr.Name装配中的成员类型(assembly或part); asm.mbr.(user defined)装配中的成员用户定义参数;
rpt.rel.(user.Defined)报表关系中的用户自定义参数;
rpt.Index报表中的索引; rpt.Qty报表中的成员数量;
rpt.Level报表中的成员所处的装配等级; fam.inst.Name簇表的实例名;
fam.inst.param.Name簇表实例的参数名; fam.inst.param.Value簇表的实例参数名;
一:这些选项控制与其他选项无关的文本;
--------drawing_text_height 用“drawing_units”的设置值,设置绘图中的所有文本的缺省高度;
三:这些选项控制横截面和它们的箭头;
--------crossec_arrow_length 设置横截面切割平面箭头的长度;
--------crossec_arrow_style 确定剖面箭头的一端,头部或尾部接触到剖面线;
--------crossec_arrow_width 设置横截面切割平面箭头的宽度;
--------show_sym_of_suppressed_weld 显示隐含焊缝的符号;
--------lead_trail_zeros 控制尺寸中前导零与尾随零的显示,根据“lead_trail_zero_scope”设定值,它还可以控制其它参数类型
tol_display 控制尺寸公差的显示,如果设置了此选项,则不能访问Pro/ENGINEER“环境”对话框 |
