查看: 4497|回复: 8
[分享] proe下载,各版本汇总
发表于 2015-5-11 12:22:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
proe5.0下载32位
链接:http://pan.baidu.com/s/1qWOClKo 密码:9eih
proe5.0下载64位
链接:http://pan.baidu.com/s/1eQ4DLf0 密码:voeu
proe4.0下载32位
链接:http://pan.baidu.com/s/1dD2DYUH 密码:l0xb
proe4.0下载64位
链接:http://pan.baidu.com/s/1hqpaJGC 密码:hahx
proe4.0安装视频教程
链接:http://pan.baidu.com/s/1qWz9GXe 密码:za2k
安装说明:(以proe4.0为例)
1.在C盘建立两个文件夹proe4.0crack和proe4.0work (当然也可以在其他盘)
2.设置环境变量:在我的电脑上单击右键,属性,高级,环境变量,点用户变量(上面那个用户变量,不是下面的系统变量)下的新建,输入变量名 lang,变量值 chs (说明:chs为简体中文,如果要繁体中文则在变量值内输入 cht)
3.按说明安装虚拟光驱,装好后桌面上会多出一个虚拟光驱图标,双击桌面上我的电脑,会发现里面会多出一个光驱,这个就是虚拟光驱.(安装好虚拟光驱系统会提示重启电脑,照提示重启电脑再继续安装)
4.在桌面上双击虚拟光驱图标以启动该程序,双击后屏幕右下角任务托盘处会多出一个虚拟光驱图标,在上面单击右键,找到安装映像文件,出现对话框,文件类型为所有文件,找到光盘中的映像文件 TLF-SOFT-PTC.Pro.ENGINEER.Wildfire.v4.M080.Win32.DVD-SHooTERS.ISO,点打开,点了后是没有反应的。双击我的电脑,多出的那个光驱已经读到碟,此时名为 Engineer,双击,再双击里面的安装程序 setup ,安装过程很慢,请耐心等候
5.出现proe4.0安装画面,在其左下角会看到一组ID号,如 xx-xx-xx-xx-xx 这种格式(每台电脑是不一样,以你的电脑显示为准)记下来(这时不要关闭该窗口,稍后继续安装)
6.将文件夹SHooTERS中的ptc_licfile复制到第1步建立的文件夹proe4.0crack中,并用记事本方式打开,再点编辑菜单,替换,查找内容为 00-00-00-00-00-00 ,替换为后面输入前面第5步所记下的那一组ID号(注间中间的横线也要),点全部替换.替换好后,点文件菜单里的保存,然后退出
7.回到第5步,继续安装,点下一步,接受,只管下一步,点第二个Pro/ENGINEER ,确认安装位置,下一步,点添加,点锁定的许可证文件,点许可证文件路径后面的按钮找到第6步所保存的那个ptc_licfile文件,其余的按实际情况安装(可以按默认选项安装)
8.安装完后,把文件夹SHooTERS里的ptc.pro engineer.wildfire.4.0.win32-patch复制到proe4.0安装目录下的文件夹i486下的obj里(如 C:\Program Files\proeWildfire 4.0\i486_nt\obj),并双击它,点击出出对话框中的 patch ,然后只管点否,最后点 EXIT 退出,完成proe4.0的安装
9.如果桌面上没有proe的快捷方式图标:点开始菜单,程序,PTC,在proe图标上单击右键,发送到桌面快捷方式.最后在桌面上proe4.0图标上单击右键,属性,在起始位置后面改为 c:\proe4.0work (这样做的目的是设置proe的默认工作目录)
10.proe4.0安装到此完成.
186
等待验证会员
发表于 2015-5-11 14:29:25 | 显示全部楼层
很详细的安装衬料值得收藏
发表于 2016-8-19 20:57:36 | 显示全部楼层
PROE5.0   32位的怎没有呀!
发表于 2016-8-24 11:25:17 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2016-9-21 22:56:34 | 显示全部楼层
请问怎么安装虚拟光驱啊......
发表于 2016-9-22 02:55:21 | 显示全部楼层
请问第八步里面,找不到文件夹SHooTERS里的ptc.pro engineer.wildfire.5.0.win32-patch(我装的是5.0),文件夹i486下的obj,怎么办
发表于 2017-6-11 18:36:18 | 显示全部楼层
文件没有了  proe 5.0 64位的
发表于 2018-12-7 15:16:31 | 显示全部楼层
谢谢分享学习
发表于 2018-12-10 16:08:12 | 显示全部楼层
好东西好东西
GMT+8, 2025-3-6 12:27
