楼主: jvcgf
[分享] PTC Creo Parametric 3.0 M030 装配图BOM表空白
Rank: 1
发表于 2015-4-20 19:18:36 | 只看该作者
我没有这个本事,你有用这个版本试过吗?就在那说人家这不行那不行,装砖家吗?你试试,BUG你都能搞定,你可以直接去PTC了,哥们,你可以用CREO3M020以下版本,都好的。
Rank: 1
发表于 2015-4-20 20:10:56 | 只看该作者
我的CREO3M030都好的。
Rank: 1
 楼主| 发表于 2015-4-20 20:36:46 | 只看该作者
byy0241194 发表于 2015-4-20 19:18
我没有这个本事,你有用这个版本试过吗?就在那说人家这不行那不行,装砖家吗?你试试,BUG你都能搞定,你 ...
谢谢!我家里装的版本低一点的,回去试试,谢谢你啦!
Rank: 1
发表于 2015-4-20 21:45:23 | 只看该作者
不能把,哥们,你确定你的CREO3M030可以?我们群里的好几个人都出现这种问题的,我也很纠结,CREO3M030用了一段时间了,目前就是这个问题最大的
Rank: 1
发表于 2015-4-20 21:51:51 | 只看该作者
破衣哥 发表于 2015-4-20 19:06
我瞎撤?那你怎么不把问题解决了?
这是一个BUG,PTC将会在下个版本修复,之前最好使用m020创建图框,或者等下月底m040发布。
Rank: 1
 楼主| 发表于 2015-4-20 22:17:53 | 只看该作者
看来是软件本身的问题了!
等待验证会员
191
发表于 2015-4-21 00:54:20 | 只看该作者
我装专家?那不行,你就一直等到行,不会尝试寻找问题解决问题?除了抱怨你就只会耍嘴皮子了?睁大你的狗眼看清楚,我是在让他排除问题,不要没理解就在那BB的,不行你就在那等到死?不会重新建一个BOM表?人家在做项目要急着出图,没有你闲,只会等PTC来解决问题
Rank: 1
发表于 2015-4-21 18:06:21 | 只看该作者
我只说了你装了下专家,你却使用“狗眼”这个词汇,您还是版主?我们群里早就试过了,是不行的,你以为重新建个就解决问题了,你没有实践却乱说,再说我已经建立人家用M020以下版本。从此再也不上精诚网,什么破版主,装你妈的比,素质太他妈的差
Rank: 1
 楼主| 发表于 2015-4-24 19:46:24 | 只看该作者
byy0241194 发表于 2015-4-21 18:06
我只说了你装了下专家,你却使用“狗眼”这个词汇,您还是版主?我们群里早就试过了,是不行的,你以为重新 ...
小事情不要弄得不开心
等待验证会员
191
发表于 2015-4-25 22:57:28 | 只看该作者
滚你妈的,滚蛋,先骂人还在这有理了
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-23 21:57
