查看: 3969|回复: 4
[分享] 关于分模失败精度调节法!
发表于 2010-12-1 20:10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁会呢!
我在网上找了很多相关的资料!
有这样种说话法~试过
*** 分模时要把各个零件与工件的“绝对精度”改成一致。PROE在精度菜单默认的“绝对精度”是不显示出来的,要在选项里面的:enable_absolute_accuracy项的值改为YES。
***在改“绝对精度”时,要选择一个零件为基准,当输入绝对精度时,不要选“输入值”,选“选取模型”,再选找到基准的零件就可以。有多少个零件参与分模的,统一把各个零件的“绝对精度”改成基准零件的那个“绝对精度”,工件也要改。
可是,唉。就是不得行
发表于 2010-12-1 20:14:19 | 显示全部楼层
领教了,
29
 楼主| 发表于 2010-12-1 20:17:25 | 显示全部楼层
其实精度问题坛子上之前已经有很多,但好像没有人把它顶上来,现在我来讲一下我平时分模时的做法。例子可以到这个帖子上下载:
2007-12-9 00:26 #13
mu7eric
正式会员
UID 7942
精华 0
积分 641
帖子 366
综合能力 95
活力 407
金钱 0 孤币
阅读权限 100
注册 2004-5-19
我的软件情况:WF3.0M010(其它版本基本上都一样,好像从2000I以来就没有变过,汗。。)
首先确定以下几个选项已经配置好:
enable_absolute_accuracy   yes  (允许使用绝对精度)
accuracy_lower_bound   数值   (绝对精度下限,如:0.0000000001)
有许多兄弟反映根据ACC文件修改为统一精度还是不行,有可能是因为这两个选项没有配置。
2007-12-9 00:31 #14
mu7eric
正式会员
UID 7942
精华 0
积分 641
帖子 366
综合能力 95
活力 407
金钱 0 孤币
阅读权限 100
注册 2004-5-19
更改精度有两种方法,以下为常见的一种,直接输入数值
图片附件: 1.jpg (2007-12-9 00:33, 38.01 K)
图片附件: 2.jpg (2007-12-9 00:33, 15.24 K)
图片附件: 3.jpg (2007-12-9 00:33, 9.65 K)
2007-12-9 00:33 #15
mu7eric
正式会员
UID 7942
精华 0
积分 641
帖子 366
综合能力 95
活力 407
金钱 0 孤币
阅读权限 100
注册 2004-5-19
EDIT-->SETUP-->ACCURACY-->ABSOLUTE-->ENTER VALUE
不过我一般不用这种做法,因为有时即使输入数值后系统仍然会出现精度警告。
另一种做法就是SELECT MODEL,
EDIT-->SETUP-->ACCURACY-->ABSOLUTE-->SELECT MODEL
图片附件: 4.jpg (2007-12-9 00:36, 9.99 K)
2007-12-9 00:36 #16
mu7eric
正式会员
UID 7942
精华 0
积分 641
帖子 366
综合能力 95
活力 407
金钱 0 孤币
阅读权限 100
注册 2004-5-19
当选择此选项时,系统会弹出对话框让你选择模型,此选项的作用是将精度修改与目标对象一致,即以所选择的模型为基准修改精度。要注意的是,只能选择存在于内存中的文件(即已经打开的文件)。
图片附件: 5.jpg (2007-12-9 00:37, 21.55 K)
2007-12-9 00:37 #17
mu7eric
正式会员
UID 7942
精华 0
积分 641
帖子 366
综合能力 95
活力 407
金钱 0 孤币
阅读权限 100
注册 2004-5-19
以下为示例(文件由KFC友情提供):
精度不一致时,当进行分割,会出现蓝线(2001以前版本为绿线)
并且目录会有一个扩展名为ACC的文件
图片附件: 未命名.jpg (2007-12-9 00:42, 14.95 K)
图片附件: mold.jpg (2007-12-11 21:02, 57.98 K)
2007-12-9 00:42 #18
mu7eric
正式会员
UID 7942
精华 0
积分 641
帖子 366
综合能力 95
活力 407
金钱 0 孤币
阅读权限 100
注册 2004-5-19
当修改精度为一致后,分开没有问题
图片附件: 62.jpg (2007-12-9 00:46, 99.4 K)
图片附件: 63.jpg (2007-12-9 00:46, 88.78 K)
2007-12-9 00:46 #19
mu7eric
正式会员
UID 7942
精华 0
积分 641
帖子 366
综合能力 95
活力 407
金钱 0 孤币
阅读权限 100
注册 2004-5-19
个人体会:
修改精度时要注意的是,一个产品的精度不是永远不变的,当你在产品做分型面时更加要注意,PROE中当产品的大小变化时其精度亦会变化,因为PROE是根据产品对角线大小来定义精度的。
图片附件: 8.jpg (2007-12-9 00:47, 12.43 K)
发表于 2011-6-18 11:22:04 | 显示全部楼层
我一般在分模时间分不出来就改精度,系统默认的是0.0012,改为0.005到0.008,就可以了。在分不出来就要检查产品和做的分型面。改精度这个操作很简单,在修补破面也是很有效果的。有没有别的办法我就不知道了
发表于 2011-8-7 00:27:41 | 显示全部楼层
有收获:P:P:P:P:P
GMT+8, 2025-4-25 07:25
