查看: 1339|回复: 3
[分享] 在已知的模型中,确定某一个确定的体积值
发表于 2017-8-9 10:56:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
在已知的模型中,确定某一个确定的体积值
以下图为例:
                                [/td][/tr]
[tr][td]
第一步:以top面为基准,创建一平面DTM1,TOP面平行,两平面距离为任意值(TOPDTM1根据实际情况命名)
第二步:按照测量单向体积的方法进行测量并保存为特征。见下图
第三步:进入分析模块,点击可行性/优化按钮。弹出如下图窗口,点击添加按钮,出现“设计约束”对话框,在参数栏选择单侧体积,将“当前”更改为“设置”,并输入2000000020L),单击确定。
第四步:在设计变量中单机添加尺寸,选择步骤一种所创建的DTM1平面,点击视图中所出现的尺寸
第⑤步:点击下图中所出现的尺寸;
出现下图对话框:
更改此处的最大值与最小值。
最大值与最小值更改完成后,单击“计算”按钮,出现下图:
从此图可以看出,DTM1平面距TOP面的距离已经发生变化,关闭图形工具。关闭优化/可行性对话框,如下图操作
发表于 2017-8-9 16:32:45 | 显示全部楼层
学Creo就上精诚网
等待验证会员
发表于 2017-8-10 08:08:52 | 显示全部楼层
经典回答。正需要呢。学习了。 多谢多谢。 这网站真不赖。能学到很多东西。 比某火论坛要好。
861
发表于 2017-8-10 09:13:32 | 显示全部楼层
过誉了,安心发展论坛。
GMT+8, 2025-2-20 06:17
