楼主: 191417715
[已回复] 草绘时的显示问题
发表于 2011-7-6 19:36:49 | 显示全部楼层
你这是在旋转状态下截图的图吧!如果是这样和你的机子有关!反应不过来!
如果不是!在正视的情况还是会出现这种情况的话!
那么就是你里面的阵列所留下来的参加线了!
在进入草绘的情况下点选草绘——参照 ,把全部的参照都去除!重新选择想要参照!
还有另外一种方法!
在没进入草绘前打开层  里面有个 02__PRT_ALL_AXES隐藏掉!这是隐藏中心参考线!如果是面的话就隐藏01__PTT_ALL_DTM_PLM
45
发表于 2011-7-15 12:51:43 | 显示全部楼层
不懂
等待验证会员
发表于 2011-8-6 10:47:59 | 显示全部楼层
有问题请到精诚网
发表于 2011-8-6 12:51:26 | 显示全部楼层
同意10L的,可能是显卡与关,你的可能是集显,你用本论坛里的f000的破解,重新破解,再试下
等待验证会员
发表于 2011-8-20 10:38:48 | 显示全部楼层
更新显卡驱动程序
发表于 2011-11-16 11:34:17 | 显示全部楼层
只是这个文件吧 应该不是系统问题
发表于 2011-12-20 08:37:06 | 显示全部楼层
我有遇到过,更新显卡驱动程序 ,
发表于 2012-5-13 14:15:25 | 显示全部楼层
你的轴线点击隐藏了没有?
GMT+8, 2025-1-12 07:50
