查看: 1113|回复: 0
[原创] 模板匹配——智能与工业领域的应用(3)!
发表于 2016-4-4 22:13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
3.使用图形金字塔进行匹配
如果在匹配中不使用停止标准,那么算法的复杂度为O(whn),w和h是图像的宽和高,n是模板的点的数量,为了能够在图像中实时找到目标,有必要提高搜索速度,就要减少以上数值(w、h、n)。
为了缩小图像,又不能任意缩小,顾引入图像金字塔,相当于对图像和模板进行二次抽样,由于为此抽样可能导致锯齿效应造成某些模板细节遗漏,所以必须进行平滑操作。
一般情况下图像多次缩小2倍的效果更好,所以将图像与模板多次缩小2倍建立起来的数据结构叫做图像金字塔,层级越高,图像越小,分辨率越低:
     基于图像金字塔分层搜索策略:有高层开始到底层搜索,在高层图像搜索到的模板实例追踪到图像金字塔对底层,这个过程需要将高层的匹配结果映射到金字塔下一层,也就是将找到的坐标乘以2,考虑到匹配位置的不确定性,在下一层搜索区域定位匹配结果的周围的一个小区域(如5*5的矩阵),然后在小区域进行匹配,计算这个区域的相似度,进行阈值分割, 提取局部极值。
GMT+8, 2025-2-21 00:13
