查看: 2105|回复: 0
[分享] 电动葫芦运行条件及安全要求
发表于 2011-10-14 13:26:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动葫芦运行条件及安全要求
  环境温度:-20℃~40℃工作制度:中级JC25%重级:JC40%
  当中级工作制度电动葫芦的起重量降低30%时,即为重级工作制度JC40%的电动葫芦。
  重级工作制度JC40%的电动气动葫芦是用在工作比较繁重,负载经常在额定值或要求安全系数较高的情况下。电动葫芦结构减速器:采用三级定轴斜齿轮转动机构,齿轮和齿轮轴用经过热处理的合金钢制成,箱体,箱盖由优质铸铁制成,装配严密,密封良好。减速器自成一个部件,装卸极为方便。
  控制箱:采用能在紧急情况下切断主电路,并带有上下行程保护断火限位器的装置。确保了电动葫芦的安全运行。电器元件寿命长,使用可靠。
  钢丝绳:采用GB1102-74(6*371)X型起重链条钢丝绳,保证了经久耐用。
  锥行电动机:起升电机采用较大起动力矩锥形转子制动异步电动机,无须外加制动器。电机负载持续率为25%,电机采用B级或F级绝缘,电机防护等级IP44/IP54。
  按钮开关:手操作轻巧灵便,分有绳操纵和无线遥控两种方式。
电动葫芦在使用中有的安全要求
  电动葫芦常用于单轨吊、旋臂吊和手动单梁行车上,由于其结构简单、制造和检修方便、互换性好,操作容易,所以在工厂中广泛使用。如果它的安全装置不全,使用不当,会造成伤亡事故。因此,电动葫芦操作人员除按规定培训并持证操作外.还必须严守以下操作规定:
  (1)开动前应认真检查设备的机械、电气、钢丝绳、吊钩、限位器等是否完好可靠。
  (2)不得超负荷起吊。起吊时,手不准握在绳索与物件之间。吊物上升时严防撞顶。
  (3)起吊物件时,必须遵守挂钩起重葫芦工安全操作规程。捆扎时应牢固,在物体的尖角缺口处应设衬垫保护。
  (4)使用拖挂线电气开关起动,绝缘必须良好。正确按动电钮,操作时注意站立的位置。
  (5)单轨电动葫芦在轨道转弯处或接近轨道尽头时,必须减速运行。
  (6)凡有操作室的电动葫芦必须有专人操作,严格遵守行车工有关安全操作规程。编辑:xiaorecollect
GMT+8, 2025-12-17 15:43
