现在我们学习下带线轴的创建 在布线模式中,“线轴”文件表示实际的主体卷筒或线卷,当在装配中布线时系统将从中拖拉线。
Creo parametric 布线
图 1 - 连接参数 每个线轴文件都具有唯一的一组参数和值,例如线宽 (外径) 和颜色等。
Creo parametric 布线
图 2 - 导线参数 这组缆或线参数可根据需要重新使用,就像从线卷中拖出一定长度的线一样。在布缆模式中创建电线、缆或带时,会向其传递一组唯一的参数和值。在创建各个电线、缆或带时,可选择预定义的线轴。 线轴的类型包括: · 绕线轴 - 用于创建包含单根导线的线。 · 缆线轴 - 用于创建具有多根导线的缆。 · 带线轴 - 用于创建具有多根排列在平整带中的导线的带缆。带缆指的是平整且较宽的缆。这些电线位于同一个平整平面上且彼此平行。可通过与缆线轴相同的方式来处理带线轴。 · 护套线轴 - 专为束而创建。 关于带线轴参数 必须在“电气参数”(Electrical Parameters) 对话框中设置带线轴参数 NAME。带线轴的名称必须唯一。Creo Parametric 将 TYPE 参数设置为 RIBBON,以将其与绕线轴或缆线轴相区别。MIN_BEND_RADIUS 是带缆的轨迹最小折弯半径。Creo Parametric 自动将 MIN_BEND_RADIUS 参数的值设置为默认值。必须设置 NUM_CONDUCTORS 参数来定义通过带线轴创建的缆中的绝缘导线数。 可用的带线轴参数 创建带线轴时可使用以下连接参数: · NAME - 指定为 text_string 格式的线轴文件名。 · TYPE - 所使用的线轴类型。带缆是指定为 text_string 格式的 RIBBON 类型。此为只读参数。 · MIN_BEND_RADIUS - 带所允许的最小折弯半径。 · BEND_RADIUS - 默认的带折弯半径。 · THICKNESS - 带缆的宽度。 · UNITS - 指定用于带缆测量的单位;例如 MM。 · NUM_CONDUCTORS - 指定带缆中出现的导线数。 · 以下是可选的连接参数: o COLOR - 指定为 text_string 格式的带的颜色。 o DENSITY - 线轴在质量/单位长度的线性密度。参考布线图来确定质量属性时会用到此参数。 o MASS_UNITS o WIDTH o 用户定义 创建带线轴时可使用以下导线参数: · THICKNESS - 导线的直径;例如 0.1。 · MIN_BEND_RADIUS - 导线所允许的最小折弯半径。 · COLOR - 指定为 text_string 格式的单根缆芯线的颜色。 · 以下是可选的导线参数: o COLOR_CODE - 指定为 text_string 格式的带缆色码。 o DENSITY - 线轴在质量/单位长度的线性密度。参考布线图来确定质量属性时会用到此参数。 o INSUL_TYPE - 指定为 text_string 格式的绝缘类型。默认值为 NONE。 o NAME - 指定为 text_string 格式的导线名称。 o WIRE_CONSTRUCTION - 指定为 text_string 格式的线构造。 o WIRE_GAUGE - 指定为 text_string 格式的缆芯线线规;例如 18AWG。 o 用户定义 使用带线轴时的注意事项 使用带线轴时,请记住以下事项: · 定义线轴时,可将其写入扩展名为 .spl 的文本文件。然后可将此文件读入到新的布缆设计中。 · 设置 pro_spool_dir 配置选项允许您指定可从中读取线轴的目录。如果不指定目录,则默认使用当前的工作目录。 · 可以在绘图上使用报告表来检索线轴参数,并可使用这些参数来显示电线或缆标签。 · 如果在 Creo Parametric 外部的文本编辑器中创建线轴文件,线轴文件 (*.spl) 的名称必须与文件中的线轴名称参数相同。 · 使用“逻辑参考”源时将自动创建线轴,如来自 Creo Schematics Design 的数据。 在线束模式中平整带缆时,特定于带缆的信息 (例如摺和折弯) 不会从 3D 模型转移到“线束制造”。 我们来看下过程分析 任务1. 读入缆装配的带缆线轴。1. 禁用所有“基准显示”(Datum Display) 类型。 2. 在功能区中,选择“应用程序”(Applications) 选项卡。 3. 在“工程”(Engineering) 组中单击“缆”(Cabling)。 4. 在“线束”(Harness) 组中单击“修改线束”(Modify Harness)。 5. 在“菜单管理器”中,单击 HARNESS_1 > “完成”(Done)。 6. 在“逻辑数据”(Logical Data) 组中单击“线轴”(Spools)。 7. 在菜单管理器中单击“读取”(Read)。 8. 在“打开”(Open) 对话框中,单击“工作目录”(Working Directory),然后选择 RIBBON_15.SPL 线轴。 o 单击“打开”(Open)。 9. 在菜单管理器中,单击“编辑”(Edit),然后选择 RIBBON_15 线轴并单击“确定”(OK)。 10. 查看带缆的连接参数。
Creo parametric 布线
图 1
Creo parametric 布线
图 2 11. 在“电气参数”(Electrical Parameters) 对话框中,选择“导线”(Conductor) 选项。 12. 展开 RIBBON_15 节点。 13. 展开“导线”(Conductor) 节点。 14. 查看导线参数。
Creo parametric 布线
图 3 15. 单击“取消”(Cancel)。 任务2. 创建新的带缆线轴。 1. 在“菜单管理器”中,单击“创建”(Create) > “带”(Ribbon)。 2. 键入 RIBBON_5 作为线轴名称,然后按 ENTER 键。 3. 在“电气参数”(Electrical Parameters) 对话框中,编辑 RIBBON_5 线轴的参数,如图所示。
Creo parametric 布线
图 4
Creo parametric 布线
图 5 4. 单击“应用”(Apply)。 5. 在“电气参数”(Electrical Parameters) 对话框中,选择“导线”(Conductors) 选项。 6. 单击“视图”(View) > “列”(Columns)。 7. 选择 COLOR 列并单击“添加列”(Add Column)。 8. 分别添加 THICKNESS 和 MIN_BEND_RADIUS 列。 9. 单击“应用”(Apply),然后单击“确定”(OK)。 10. 展开 RIBBON_5 节点。 11. 展开“导线”(Conductor) 节点。
Creo parametric 布线
图 6 12. 如图所示编辑值。
Creo parametric 布线
图 7 13. 单击“应用”(Apply),然后单击“确定”(OK)。 14. 在菜单管理器中单击“写入”(Write)。 15. 选择 RIBBON_5 线轴,然后单击“确定”(OK)。 16. 单击“完成/返回”(Done/Return)。
