查看: 4759|回复: 22
[原创] 山地车座椅模型组件
发表于 2016-7-14 10:46:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
ps:回复后即可下载
zuyi.rar (1.3 MB, 下载次数: 1)
发表于 2016-7-14 14:10:06 | 显示全部楼层
滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答
发表于 2016-7-14 18:58:22 | 显示全部楼层
creo跟 solidwoks哪个好用
27
 楼主| 发表于 2016-7-14 20:24:53 | 显示全部楼层
longdi 发表于 2016-7-14 18:58
creo跟 solidwoks哪个好用
总的来说,SolidWorks与Creo两个软件都有自己的优势,没有高低贵贱之分,并且软件仅仅是工具,做产品还要靠专业知识。
装配方面
1)装配零件时候用的  <配合>  指令用起来我气晕八素的,选择一个隐藏在里面的孔真的有些困难在这方面 creo 的窗口装配和右键下选真的好用的多。
2)没有简化表示功能。
3)装配的时候每个零件的名字都长长的,加了很多什么属性那些东西,看的我头的都大。
4)当这个装配体的某个零件你另存为另一个的时候,下次打开这个装配体《如果一不小心点击了它提示的是否更新的话就有可能把另存的那个零件替换上去了
5)装配定义之后修改起来有些麻烦
6)2011这个版本 装配零件时没有实时操作手柄,装配起来有些阻碍。
7)solidworks机构仿真跟creo还是有些差距的。
特征方面
1)特征与特征之间的连贯性不那么强,自由编辑和直接建模这种功能它还根本没有成型,所以配合不起来它这个缺点。
2)打孔特征的设置比creo复杂。
3)删除特征之后还会保留草绘,这一点对我来说应该是没什么必要的。
草绘方面
1)而且画草图的时候不自动参照,每次都要重新找中心,画圆的话就不用。
2)没有参照选定功能,它也有参照,不过参照不像creo那样有一个界面来管理,失败的话替换起来复杂。
3)参数化不够强,实在不太适合我用过creo那种,creo中一个矩形直接中心线分中好极了, solidworks中如果要分中还有选择要分中的两条边,选择中心线,然后点击添加几何关系,再点击分中,实在不好。
4)中心线功能不太好用。
5)重新选择草绘平面也不太方便。
6)草绘的时候不自动标注尺寸。
7)草绘中的镜像操作复杂,creo中不管是什么图形,直接框选镜像,但solidworks中如果你框选中了中心线那就不行。
功能方面
1. 三维的测量功能真的很不好用,特别是测量垂直距离。
2.  实体打印的时候不管零件有几种颜色打出来都是一种的,creo有浅淡之分,可以区分识别零件。
3. 基准面的创建比creo复杂,而且不能像creo那样可以草绘的时候参照它和另一个面配合起来当中心。
4. 打开文件的预览窗口不能旋转放大零件,也不能点选某个零件。
5. 自己做图框比较麻烦。
不过solidworks确实有很多好功能,左右键配合起来使操作简单很多。
1. 首先自动搜索路径,不用像creo那样要自己去设置。
2. 右键功能比较好,creo的右键功能对我几乎没什么用,除了打开零件和隐藏之类的,编辑定义那些。
3. 渲染效果比creo稍微好。
4. 视图定位功能好用。
5. 插件很多。
6. 测量重量好用。
7. 调入DWG或者DXF进行三维创建的时候可以完全融合,creo还不能删除那个图,只能隐藏。
8. 界面可以随意换颜色和场景。
9. 草绘时候有个《直槽口功能》很好,就是带有圆角的矩形。
10. 不错的特点,在零件截面,点击零件名可以选择打开该零件的工程图。
11.solidworks导入其他格式文件有自动识别特征功能,这点挺好,更加完善那更好。
操作方面
1. 左键点击零件就可以直接进去编辑草图,或者进行相应的修改。
2. 圆周阵列的时候直接点击圆就可以了,不用像creo那样一定要选择轴。
3. 装配的时候左键点击零件也可以直接打开,同样可以进行隐藏零件之类的。
工程图方面
1. 工程图方面标基准面比creo好用。
2. 而且可以标焊接符号。
3. 可以自动显示爆炸线。
4. 工程图改公差,添加符号之类比creo轻松多,不过不知道它能不能标假尺寸。
5. 做剖面方便。
6. 改绘图方面设置比creo简单。
solidworks的左右键功能很好,配合起来确实轻松很多,这一点是creo比不上的,我想它之所以被很多人冠以简单好用很大原因是因为这点。
creo的副本真不知道算是好还是不好,虽然它救过我不少次,但清理起来实在困难,删除以前版本功能我用起来没效果, 不过creo的快捷键实在太强,其他软件没得比较
发表于 2016-7-15 08:59:39 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-7-16 08:23:55 | 显示全部楼层
看看学习学习
等待验证会员
发表于 2016-7-19 15:16:17 | 显示全部楼层
不错。。。好东西,分享一下。。。
发表于 2016-7-21 16:22:45 | 显示全部楼层
看看看看学习一下
发表于 2016-8-8 18:06:14 | 显示全部楼层
谢谢分享  我顶
发表于 2016-8-21 22:26:39 | 显示全部楼层
谢谢!!!
GMT+8, 2025-4-16 17:29
