查看: 20220|回复: 173
[原创] 曲面造型——基础入门教程
 火.. [复制链接]
857
发表于 2017-5-19 16:47:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
图1-1
骗回复
2曲线造型
2.1单击 曲面造型作业118.png 草绘的图标,选择TOP平面并单击中键进入草绘界面,单击 曲面造型作业146.png 草绘视图(见图2-1)。
图2-1
2.2依图2-2所示绘制草图。
图2-2
2.3点击样式的图标 曲面造型作业200.png ,进入样式设计界面。
2.4点击放置曲线的图标 曲面造型作业224.png ,按住Ctrl+鼠标左键选择草绘的曲线。
2.5点选图2-3所示的曲面为投影曲面。草绘的线条将如图2-4所示投影在曲面上。
图2-3
图2-4
2.6点击曲线的图标 曲面造型作业311.png ,进入造型:曲线界面。
2.7关闭控制点命令
2.8按住[Shift,再按着鼠标左键接近1,出现小圆圈松开左键。或者是按住Shift,再以鼠标左键点选边线,会显示出小圆圈O 曲面造型作业400.png ,这个点被限制在选中的边线上,可以在选中的线上移动,这个类型的点称为软点。
2.9依次按图2-5所标顺序点选1、2、3,点击鼠标中间。
图2-5
2.10点击曲线编辑的图标 曲面造型作业491.png ,点选产生的曲线进入造型:曲线编辑界面。
2.11移动软点:如图2-6所示,鼠标左键按住“软点”拖到底部。重复上一步骤完成另一侧。
图2-6
2.12修改端点切线向量:鼠标左键点击曲线的端点会出现绿色的切线向量,将鼠标靠近切线向量,按着鼠标右键,由快捷菜单中选取曲面相切。重复上一步骤完成另一侧。
图2-7
2.13创建平面:使用内部平面命令 曲面造型作业667.png ,向上拉升30。
2.14创建曲线:使用平面曲线命令,按住Shift点选左右两条曲线。点选以后出现的X显示出所选的点,此点被固定在基准点或端点上无法再移动,此类型的点被称为固定点。
2.15创建曲线中点:点击曲线编辑命令,进入造型:曲线编辑。点选曲线,按住右键添加中点如图2-8所示。点选创建好的中点拖动到适合的位置如图2-9所示或修改坐标值。最后将两端端点设置为与曲面相切。
图2-8
图2-9
2.16设置活动平面:点击设置活动平面命令 曲面造型作业896.png 如图2-10所示。
图2-10
2.17创建曲:5:点击曲线命令,进入造型:曲线。选择创建平面曲线如图2-11所示(注意这里需要按住Shift+鼠标左键靠近圆弧出现X时松开)。点选端点设置为曲面相切。
图2-11
3曲面造型
3.1点击曲面命令 曲面造型作业1023.png ,进入造型:曲面。
3.2创建造型曲线:按住Ctrl键选取曲面的4条边界曲线如图3-1所示。再点选曲面的2条内部曲线。
图3-1
4阵列
4.1鼠标单击造型曲面(见图5-1)。
4-1
4.2完成轴阵列。
4-2
5设置隐藏层
5.1点击显示图标 曲面造型作业1176.png ,然后点击下拉菜单中的层树如图5-1所示。
图5-1
5.2创建新建图层。在图层树窗口空白处点击鼠标右键,由快速菜单中选取新建层如图5-2所示。在曾属性对话框输入图层名称:CURVES。
图5-2
5.3选取所以曲线。主窗口右下角的过滤器设置为曲线(见图5-3),然后鼠标框选整个零件。草绘曲线以及造型曲线会被选取并显示在对话框内,点击确认。
5-3
5.4在图层树窗口中按着鼠标右键,由快捷菜单中选取隐藏(见图5-4)。
5-4
PS:如果有更加简单方便的方法欢迎分享
在回复中上传完成的作品(以图片+附件的方式)给予少量积分奖励。
觉得这个帖子有用能帮到您请积极回复,点赞。支持下!!!
发表于 2017-5-20 08:53:38 | 显示全部楼层
坚持每天学习1H
发表于 2017-5-20 14:01:55 | 显示全部楼层
坚持每天学习1H
发表于 2017-5-21 07:26:24 | 显示全部楼层
谢谢分享。
发表于 2017-5-21 08:37:45 | 显示全部楼层
发表于 2017-5-21 09:04:54 | 显示全部楼层
我不是游客
发表于 2017-5-21 16:33:02 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!
发表于 2017-5-22 08:24:17 | 显示全部楼层
开始学习 曲面
发表于 2017-5-22 09:42:40 | 显示全部楼层
看起来不错的样子!
发表于 2017-5-22 12:21:37 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
GMT+8, 2025-4-30 06:53
