查看: 5277|回复: 11
[分享] proe草绘截面时总是自动缩放屏幕该如何设置
发表于 2011-6-28 10:34:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是草绘截面时,如果修改一个尺寸后,屏幕会自己缩放到全视图,该如何设置它,不要它自己缩放到全视图,最好可以通过config.pro来更改实现。
注意:不要通过用草绘的编辑尺寸的按钮
488
发表于 2011-6-28 11:10:41 | 显示全部楼层
不是很明白你要表达什么 楼主加个图片说明吧
71
发表于 2011-6-28 11:11:28 | 显示全部楼层
怎么没高手来解决呢,
 楼主| 发表于 2011-6-28 11:34:07 | 显示全部楼层
终于找到了,
将sketcher_refit_after_dim_modify改为no就好了
488
发表于 2011-6-28 12:10:41 | 显示全部楼层
原来是这个 在2D界面中进行尺寸修改后,或创建第一个特征时整修曲面
楼主不错
71
发表于 2011-6-28 16:48:33 | 显示全部楼层
回复 4# zsflcy
    强这都被你找到了
发表于 2011-6-29 14:58:53 | 显示全部楼层
见识了,很了解config
发表于 2011-7-2 08:56:55 | 显示全部楼层
好象在草绘选项里能变
发表于 2011-6-28 10:34:37 | 显示全部楼层
尺寸修改后画面不自动缩放的设置:
设为no,则每次修改尺寸后不会自动缩放屏幕
等待验证会员
发表于 2011-9-3 10:13:20 | 显示全部楼层
强这都被你找到了
GMT+8, 2025-2-8 05:00
