查看: 6581|回复: 2
[已解决] Creo各模块详细介绍
发表于 2011-6-16 08:28:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
Creo各模块详细介绍
Creo Sketch
最快速的构思捕捉方式
产品开发团队需要产生和捕捉更多的构思,并需要让更多人参与设计审阅过程,以便在尽可能最短的时间内将最出色的产品构思推向市场。Creo Sketch 可以让更多的企业员工非常快速轻松地画出产品构思的草图。Creo Sketch 是一个独立的 2D 设计应用程序,能让用户快速画出产品构思的草图,就好像在餐巾纸上写字一样。如有必要,用户可以在草图中添加颜色或其他特殊效果,以将草图变为完稿作品。现在,通过共享在这个直观的 2D CAD 应用程序中创建的数字草图,供应商、客户、专业的营销和销售人员能够更有效地传达自己的构思。
作为 Creo 产品系列的成员,Creo Sketch 的 2D 设计数据可在其他 Creo 应用程序中无缝共享和重复使用(例如在 Creo Parametric 中用作跟踪草绘)。通过在整个设计周期中利用更多人力和数据,可以增强创新力度、改善产品质量和加快许多产品开发过程。
功能和优势
•        使产品开发团队中的任何成员都能够快速提出构思
•        取代在概念设计、工业设计、插图和设计审阅中使用的传统手绘草图
•        快速创建粗略的草图或完稿作品
•        轻松地捕捉 2D 设计方案并与同事共享,以及直接利用其他 Creo 应用程序中的数据
•        与图形输入板一起使用可进一步提高速度和工作效率
Creo Sketch 预计将在 2011 年 7 月底发布。
Creo Layout
最大限度利用 2D 概念设计
产品开发团队需要不断简化概念设计和详细设计过程,以便减少开发时间和成本。但是,许多概念工程师在一种 2D CAD 工具中创建详细的 2D 概念,然后切换到另一个 3D CAD 系统,或将 2D 设计方案传递给同事,让其创建 3D 模型。在 3D 模式下重新创建 2D 数据浪费了时间,而且在将数据从一个系统移到另一个时可能会产生错误。Creo Layout 是独立的 2D CAD 应用程序,它允许用户在设计过程中最有效地利用 2D 和 3D 各自的优点。用户可以在 2D 模式下快速创建详细的设计概念,添加详细的信息(例如尺寸、注释等),然后使用 Creo Parametric 在 3D 设计中利用 2D 数据。设计数据将在应用程序之间无缝地移动,而设计意图将获得全面保留。
功能和优势
•        通过易于使用、无约束的绘图功能更快地创建 2D 几何形状
•        利用缩放视区和幻灯软片快速浏览大型绘图
•        从 Creo Parametric 中导入轨迹草绘或横截面数据,或者从其他 2D 系统中导入 DXF、IGES、DWG、DRW 等数据,以进一步加快详细概念设计过程
•        在 3D 设计中重复使用 2D 概念工程数据,以更快地从概念阶段进入到详细设计阶段,从而缩短整个设计周期
Creo Layout 预计将在 2011 年秋季末期发布。
Creo Schematics
捕捉系统逻辑
产品设计工程师经常都会面对这样的烦琐工作:理解纸面的 2D 示意图,以布置 3D 电缆和管道。Creo Schematics(以前称为 Pro/ENGINEER Routed Systems Designer)针对此问题提供了解决方法。这个将电气和机械系统文档化的完善、独立的 2D 示意图 CAD 软件还自动将数据传输到 Creo 中,以进行 3D 布缆和布管设计。也可以利用旧的 Pro/DIAGRAM 示意图并驱动 3D CAD 设计。这消除了数据误解,从而确保了与原理图的逻辑一致性。
功能和优势
•        迅速轻松地创建原理图设计,从而能获取完整的系统文档(不论有多复杂)
•        多种专业,包括针对以下图表的功能:布线、布管和液压示意图
•        经过优化,可利用经过测试的方法在 Creo Parametric 中推动 3D 布缆和布管的实现
•        驱动 Creo Elements/Direct(以前称为 CoCreate)中的 3D 布缆,可节省时间和减少错误
•        多用户功能通过并行设计使得效率更高
•        整套图表绘制工具支持设计的重复使用和产品开发过程的自动执行
•        RSDSimulate Lite 可帮助您使用可编程的电压和电流源在设计中模拟和分析电压容限。
Creo Parametric
Creo Parametric(以前称为 Pro/ENGINEER)是 3D 产品设计领域的标准。它包含了最先进的生产效率工具,可以促使用户采用最佳设计做法,同时确保遵守业界和公司的标准。Creo Parametric 提供范围最广的强大而又灵活的 3D 设计功能,可帮助客户解决最紧迫的设计挑战,包括适应后期变更、使用多 CAD 数据和机电设计方案。
这个集成的参数化 3D CAD、CAID、CAM 和 CAE 解决方案可灵活伸缩,能让您的设计速度比以前都要快,同时最大限度地增强创新力度并提高质量,最终创造出不同凡响的产品。
作为 Creo 产品系列的成员,Creo Parametric 能够与其他 Creo 应用程序无缝地共享数据。这意味着无需浪费时间来转换数据,并能消除因转换数据而产生的错误。用户可以轻松地切换应用程序并在它们之间转换 2D 和 3D 设计数据,同时能保留设计意图不变。这将产生空前的互操作性,并能在许多产品开发过程中导致开发效率出现突破性的增长。
3D 设计扩展包
Creo Flexible Modeling Extension
Creo Advanced Assembly Extension
Creo ECAD-MCAD Collaboration Extension
Creo Expert Framework Extension
Creo Manikin Extension
Creo Piping and Cabling Extension
3D CAID 扩展包
Creo Interactive Surface Design Extension
Creo Advanced Rendering Extension
Creo Reverse Engineering Extension
3D CAE 扩展包
3D CAM 扩展包
Creo Progressive Die Extension
Creo Expert Moldbase Extension
Creo NC Sheetmetal Extension
Creo Prismatic and Multi-Surface Milling Extension
Creo Production Machining Extension
Creo Complete Machining Extension
Creo Complete Mold Design Extension
Creo Computer-Aided Verification Extension
Creo Tool Design Extension
多 CAD 数据交换和其他产品
Creo Rights Management Extension
Creo Distributed Batch
Creo Interface for CATIA II
Creo Interface for CATIA V
Creo Interface for JT
Creo Legacy Data Migration Extension
Creo Toolkit
GRANITE Interoperability Kernel
Creo Interface for CADDS 5 with ATB
Creo Interface for NX
功能和优势
•        强大灵活的 3D 参数化设计功能带来与众不同和便于制造的产品
•        多种概念设计功能帮助快速推出新产品
•        可以在各应用程序和扩展包之间无缝地交换数据,而且可以获得共同的用户体验,因此,客户可以更快速和成本更低地完成从开发概念到制造产品的整个过程
•        此外,由于能适应后期设计变更和自动将设计变更传播到下游的所有可交付结果,因此可以自信地完成设计
•        自动产生相关的制造和服务可交付结果,从而加快产品上市速度和降低成本
Creo Direct
公司需要让更多人员参与产品开发,并提高他们的工作效率,以便更快速地将更好的设计推向市场。Creo Direct 是独立的 3D CAD 应用程序,可供企业中的各类用户使用。利用 Creo Direct 可以快速轻松地创建和修改 3D 设计方案,特别是对那些从 2D 转向 3D CAD 的用户或临时用户而言。无论是创建概念设计方案,还是编辑模型以便为下游过程(例如模拟、NC 和模具设计)去特征化或简化模型,Creo Direct 都能让用户非常灵活地创建、处理和编辑 3D 几何形状。
作为 Creo 产品系列的成员,Creo Direct 能让用户无缝地与其他人员及设计过程中使用的 Creo 应用程序共享数据。这种空前的互操作性,以及在应用程序之间保留设计意图的能力,进一步提高了详细设计和下游过程的效率。
功能和优势
•        通过让更多用户能够访问和使用 3D CAD 数据来加快设计周期
•        使分析师能够在执行分析之前编辑 3D 设计数据,以及直接在模型上提出设计变更的建议,从而简化 CAE 工作流程
•        为模具设计师提供合适的工具,用于设计生产用的夹具以及编辑用于 NC 和模具设计的模型数据,从而简化 CAM 工作流程。
•        更快速轻松地使用多个来源的 3D CAD 数据
•        直接在 3D 模型上轻松共享数据,以及收集供应商和客户的反馈
Creo Simulate
洞察产品性能
费钱费力的物理原型研制过程阻碍了设计团队,从而导致时间表和预算受到不利影响。但是,借助 Creo Simulate,设计工程师可以更好地了解产品性能,并相应地调整数字化设计 — 这一切都无需具有专家的 FEA 背景。Creo 实现了 3D 虚拟原型设计,因此,在制造首个实物零件之前,用户可以在详细设计过程的早期测试设计方案的各个结构和热特性。结果:工程部门及早洞察产品特性、改善检验和认证过程,以及交付成本更低、质量更高的产品。
功能和优势
•        执行标准的 CAE 分析,类型包括线性静态、模态、失稳、接触和稳态热学性能
•        通过将条件直接应用到几何设计中获得真实的性能数据,而无需数据转换
•        快速自动汇聚解决方案(准确对应到基础的 CAD 几何);第三方解算器的输出
•        通过同时设计和仿真设计变体的结果提高创新能力
•        通过减少甚至消除物理原型的研制工作量,以及提供利于工程开发的高效用户界面,降低了开发成本
•        要了解更高级的 3D 模拟和非线性分析功能,请查看 Creo Advanced Simulation Extension 数据表。
Creo Illustrate
适用于服务信息的有效 3D 技术插图
要清楚准确地传达复杂的产品、零件和服务信息,技术插图非常重要。Creo Illustrate 可改变 CAD 数据的用途,以生成丰富、交互式的 3D 动画和插图,这提供了准确反映产品工程设计的出色 3D 插图功能。Creo Illustrate 能识别不同的 CAD 格式,并且与 Windchill、Creo 和 Arbortext 产品完全集成,可快速提供最新的 3D 技术信息,从而帮助在产品的整个生命周期中支持产品。
Creo Illustrate 是 PTC 在行业中领先的 3D 技术插图解决方案,它可以立即为客户带来经过证实的好处,并可让客户完全相信所做的投资将使用户比以往更轻松地创建和维护高质量的图形,以满足产品和服务信息的需要。
功能和优势
•        利用多种 CAD 格式产生特定于所设计的最终产品的插图(与 CAD 系统无关)
•        通过工程设计产品结构构建零件列表的 sBOM,以创建零件和服务程序的信息结构
•        创建 3D 动画,以直观描述复杂的服务程序,从而便于用户理解
•        图解动态的剖面操作,以表达复杂组件的内部元件
•        演示逐步进行的程序,以便在一幅插图中创建多个图形,从而提供详细的支持和服务说明
•        直接从 CAD 元数据中生成零件列表和标注文字,以快速产生动态零件列表
•        将 3D 插图改变为 2D 格式,以便在 Arbortext IsoDraw 中利用 Creo Illustrate 3D 文件支持所有 2D 服务信息可交付结果
发表于 2011-7-16 14:04:56 | 显示全部楼层
晕!!他都说错了~~怎么还给他加了热诚???那9个是叫独立的应用,不是9个模块,这样误导也行啊??
你们可以去www.ptc.com网上看清楚,什么叫模块,什么叫独立应用!
发表于 2011-7-18 16:23:33 | 显示全部楼层
恩,这东西不错,下来收藏。
GMT+8, 2025-4-25 04:06
