查看: 3116|回复: 4
[分享] 求塑料产品结构设计方面的书籍
发表于 2012-2-22 13:40:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
要系统,全面一些的,主要是具体设计指导性质的,例如干电池电池槽设计等。。。
等待验证会员
发表于 2012-2-22 17:54:02 | 显示全部楼层
路过!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2012-2-23 17:39:03 | 显示全部楼层
不知你能否在说明白点的,是关于塑料的介绍还是用途呢?还是都有一些!!!
发表于 2015-7-28 10:20:06 | 显示全部楼层
百度上找吧
发表于 2015-8-7 11:37:30 | 显示全部楼层
一本書的精華提煉出來就几頁,經驗的結晶才椒最寶貴的。你現在迷茫再好的書也不能指引你,
一个完整产品的设计过程
一.ID造型;
   1.ID草绘...........................
  2.ID外形图..........................
  3.MD外形图.........................
二.MD设计;
   1.建模;
     a.资料核对........................
     b.绘制一个基本形状............
    c.初步拆画零部件...............
  2.拆件;
    a.LENS结构........................
b.LCD结构........................
    c.夜光结构........................
    d.通关柱结构.....................
    e.防水结构........................
    f.按键结构........................
    g.PCB结构........................
    h.电池结构........................
辅助结构........................
j.尺寸检查........................
k.手板跟进........................
m.模具跟进.....................
其他讨论资料:
1.防水圈的结构.....................
2.瓦楞纸板的结构..................
3.把JPG图导入PRO/E...............
4.“止口”的结构
一个完整产品的设计过程,是从ID造型开始的,收到客户的原始资料(可以是草图,也可以是文字说明),ID即开始外形的设计;
初始造型阶段:分三个方面;A:由造型工程师设计出产品的整体造型(ODM);可由客户选择方案或自主开发。B:客户提供设计资料,例如:IGS档(居多)或者是图片(OEM)。C:由原有的外形的基础上更改;可由客户选择方案或自主开发
ID绘制满足客户要求的外形图方案,交客户确认,逐步修改直至客户认同;
也有的公司是ID绘制几种草案,由客户选定一种,ID再在此草案基础上绘制外形图
外形图的类型,可以是2D的工程图,含必要的投影视图,也可以是JPG彩图;
不管是哪一种,一般需注明整体尺寸,至于表面工艺的要求则根据实际情况,尽量完整
外形图确定以后,接下来的工作就是结构设计工程师(以下简称MD)
如果客户的创意比较完整,有的公司就不用ID直接用MD做外形图;
如果产品对内部结构有明确的要求,有的公司在ID绘制外形图同时MD就要参与进来协助外形的调整;
MD开始启动,先是资料核对,ID给MD的资料可以是JPG彩图,MD将彩图导入PROE后描线;
ID给MD的资料还可以是IGES线画图,MD将IGES线画图导入PROE后描线,这种方法精度较高;
此外,如果是手机设计,还需要客户提供完整的电子方案,甚至实物;
2。建摸阶段,以我的工作方法为例,MD根据ID提供的资料,先绘制一个基本形状(我习惯用BASE作为文件名);
BASE
就象大楼的基石,所有的表面元件都要以BASE的曲面作为参考依据;
所以MD3DBASEID做的有所不同,ID侧重造型,不必理会拔模角度,而MD不但要在BASE里做出拔模角度,还要清楚各个零件的装配关系,建议结构部的同事之间做一下小范围的沟通,交换一下意见,以免走弯路;
具体做法是先导入ID提供的文件,要尊重ID的设计意图,不能随意更改;
描线,PROE是参数化的设计工具,描线的目的在于方便测量和修改;
GMT+8, 2025-2-20 06:56
