查看: 2857|回复: 3
[已解决] .prt.asm等文件图标问题
发表于 2012-3-21 17:17:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装了新版本的creo 1.0 M030后发现.prt.asm等文件图标变成不可识别的了,试了好多方法都无法改回去,求大神帮帮忙啊!!!以下方法均试过,无效。
主要症状:
⑴、文件有正常图标,想要改变它的图标或想要改变运行它的程序;
⑵、文件图标为未定义状态,双击后弹出选择程序打开对话框;
⑶、文件图标为未定义状态,双击后可以用相关程序打开;
⑷、只是想给文件换个图标。
解决办法:
  1、针对第⑴种症状,在文件上右键选择“打开方式”——“选择程序”,在出现的“打开方式”窗口中点击想要用来打开文件的程序(如果没有,可点击“浏览”找到应用程序后即可添加进列表),点击下面“始终使用选择的程序打开这种文件”前复选框,使其打钩,确定即可生效。查看文件图标应该已经改变了;
  2、针对第⑵种症状,运行之会出现Windows 不能打开此文件,我们选择下面的“从列表中选择程序”,确定后出现“打开方式”窗口,以后方法同1;
  3、针对第⑶种症状,首先确认基本上是由于应用程序的安装和卸载导致的,有几种方法供参考:
    A、重装相关程序(如果无效请往下看);
    B、在我的电脑中依次点击菜单栏的“工具”——“文件夹选项”,切换到“文件类型”选项卡,找到并点击问题文件的扩展名,在“扩展名的详细信息”处点击“更改”,选择程序确定即可(如果无效请往下看);
    C、在“文件类型”选项卡中找到并点击问题文件的扩展名,点击下面“扩展名的详细信息”处的“高级”(如果是的话。不是的请看下一条),弹出“编辑文件类型”窗口,点击“更改图标”,在机器里找一个喜欢的图标确定即可(如果无效请往下看);
    D、在“文件类型”选项卡中找到并点击问题文件的扩展名,下面“扩展名的详细信息”处的不是“高级”是“还原”,点击之,图标可能已经变好了,如果没好再点击“高级”,按照上一条操作即可。
  4、针对第⑷种症状,参考上面C即可搞定。
更改图标关联,还有一个方法是重建“图标缓存”:“在文件夹选项”的“查看”中“显示所有文件”,然后按下面路径找到隐藏文件:IconCache.db
  C:\Documents and Settings\此处为你机器的当前用户名\Local Settings\Application Data
删除之,重启系统后即可重新建立文件和图标关联。但是本人不推荐这种方法,因为其未必有效(如果是第⑶种症状就会失效),又太麻烦了。
 楼主| 发表于 2012-3-21 17:26:33 | 显示全部楼层
求大神出来帮下忙啊
发表于 2012-6-11 17:17:22 | 显示全部楼层
这个没人知道吗?我的也是这样啊!!
发表于 2012-9-7 10:51:27 | 显示全部楼层
我的也是这样啊!!
GMT+8, 2025-2-21 00:14
