查看: 5880|回复: 5
[已回复] 敏感度分析和优化
发表于 2017-7-22 15:53:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个地方都出现了敏感度分析和优化,它们的联系和区别是什么?请高手指教
分析菜单下的敏感性分析和优化
分析菜单下的敏感性分析和优化
有限元分析的敏感度分析和优化
有限元分析的敏感度分析和优化
200
发表于 2017-7-22 16:01:39 | 显示全部楼层
这两个相类似。
在建造模型过程中,设计人员定义了很多设计参数,如目标设计参数、物性参数等,当这些设计参数变化时,必然会对模型性能产生影响,如果这些设计参数都用于优化设计,必然加大计算量。考虑到不同设计参数对模型性能影响的程度不一样,如果能定量地表示这种影响程度,就能确定哪些是重要设计参数,并排除那些影响程度很小的设计参数,从而提高优化设计的效率,这是优化设计时要着重考虑的。而Pro/M 的灵敏度分析恰恰提供了这样的定量分析功能,为优化设计高效率提供了保证。
(一),局部灵敏度分析
        局部灵敏度分析就是定量分析每个设计参数对模型性能影响的程度,从而可以确定哪些参数对模型性能影响最大,即重要设计参数,设计优化时作重点考虑。
        因此,分别对这些参数进行局部灵敏度分析,最后确定对模型最大应力影响最深的重要参数,运行局部灵敏度分析,是优化设计时重点考虑的参数,而其他设计参数尺寸的变化对模型最大应力影响不大。
(二),全局灵敏度分析
        全局灵敏度分析就是在局部灵敏度分析出对模型性能影响较大的参数的基础上,为这些重要设计参数确定用于优化设计的变化范围,也就是说全局灵敏度分析能准确地描述模型性能对用于优化设计的重要设计参数的灵敏度,确定其合理的参数变化范围,从而在这些参数的变化范围中寻求最佳设计。
 楼主| 发表于 2017-7-22 19:26:28 | 显示全部楼层
谢谢大师兄的热情解答,收益良多!
发表于 2017-7-27 15:46:31 | 显示全部楼层
O(∩_∩)O谢谢
发表于 2018-1-5 15:36:53 | 显示全部楼层
没有使用过
发表于 2021-8-25 14:58:24 | 显示全部楼层
ug有类似功能吗
GMT+8, 2026-11-18 19:06
