查看: 86014|回复: 195
[原创] 全球首发keyshot、emx、3d source等proe低版本外挂挂入creo Parametric 的通用方法
 火... [复制链接]
84
发表于 2011-6-15 15:46:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
低版本外挂挂入creo Parametric 1.0的方法(edrawings除外)
第一步,将用到的外挂装入低版本proe中;
第二步,在低版本proe的安装目录里找到以下路径:
      XX:\Program Files\proeWildfire 5.0\i486_nt\text\usascii
第三步,在上述文件夹下找到protk.bat文件,把这个文件复制下来
第四步,将上步复制的protk.bat文件,粘贴在如下路径的烤肉文件夹下
    X:\Program Files\PTC12\Creo 1.0\Common Files\F000\i486_nt\text\usascii
第五步,启动烤肉看下效果
发现keyshot目前的插件无法发现creo 1.0 F000这个版本,使得无法自动挂入这个渲染插件
但经研究,以下方法完全可以挂入
先贴个图片上来炫炫
方法一如下:
keyshot和EMX方法相同
按照原来的步骤安装keyshot插件-----安装keyshot主体程序------破解主题程序------在烤肉皮中调出辅助应用程序按钮,使之显示在菜单栏里面-----保存烤肉界面----------关闭烤肉皮-----重启烤肉皮-----点击辅助应用程序-----注册keyshot(找到keyshot插件安装目录wf5下的protk.dat,我的路径是C:\Program Files\Luxion\KeyShot\Plugins\wf5)-----------选中keyshot,点击启动-------OK重启烤肉皮看看有没有上图中按钮出现,有的话 就再来顶下帖子
方法二如下:
复制1、keyshot   复制x:\Program Files\Luxion\KeyShot\Plugins\wf5下的protk.dat文件,到X:\Program Files\PTC12\Creo 1.0\Common Files\F000\i486_nt\text\usascii下;
  2、EMX    复制X:\Program Files\emx6.0\bin\wildfire4下的protk.dat到X:\Program Files\PTC12\Creo 1.0\Common Files\F000\i486_nt\text\usascii
发表于 2011-6-15 15:52:21 | 显示全部楼层
沙发,  我来看看、。。
发表于 2011-6-15 15:53:16 | 显示全部楼层
要钱的,没有!
发表于 2011-6-15 15:53:50 | 显示全部楼层
呵呵 付钱了先
发表于 2011-6-15 15:54:12 | 显示全部楼层
怎么还需要支付2个精币啊?上哪弄?
发表于 2011-6-15 15:54:16 | 显示全部楼层
我来看看、。。
发表于 2011-6-15 15:57:42 | 显示全部楼层
我来看看、。。
好好好好!!希望搞多点教程出来!!~~~~
等待验证会员
发表于 2011-6-15 15:57:44 | 显示全部楼层
好贵呀,金币。。。。。。。。
发表于 2011-6-15 15:57:50 | 显示全部楼层
不仅要钱,而且很贵
GMT+8, 2025-3-14 17:19
