查看: 2124|回复: 10
[分享] 这三个问题,你是否明白?貌似所有三维软件都无法区分三者的,
发表于 2012-10-29 14:23:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一个是相切的方向,第二个是偏移的方向,第三个是角度的方向
为什么三维软件没有方向感呢
发表于 2012-10-29 14:43:17 | 显示全部楼层
呵呵,那样搞就太复杂了。
488
发表于 2012-10-29 14:49:45 | 显示全部楼层
你这个是什么软件画的
发表于 2012-10-29 19:31:56 | 显示全部楼层
不大明白楼主要表达什么意思,
 楼主| 发表于 2012-10-29 20:53:31 | 显示全部楼层
图中左侧和右侧是两个结果,如何保证尺寸变化始终是左侧或右侧唯一一种结果,而不是两个结果都是一样?
发表于 2012-10-31 08:47:34 | 显示全部楼层
楼主的意思不是很明白,
78
等待验证会员
发表于 2012-11-1 09:58:15 | 显示全部楼层
UG不是这样吧、、在solidworks中你所选择的方向是你鼠标在哪个象限里边、、比如你的偏移方向,如果在第一第二象限就会在上半部分偏移、、、、
我感觉就是软件本身的问题,人习惯操作的简单化而已、、、
 楼主| 发表于 2012-11-1 13:05:33 | 显示全部楼层
UG/SW经常出现这个问题,就是画图时候比如相切是在左侧,等尺寸改变,后会遇到右侧的样子,偏移距离、角度也是一样,用软件只记得数值,不记得方向,会导致草图不是我想要的,当然大家可不要认为我不会画草图。
发表于 2012-11-1 17:50:03 | 显示全部楼层
KAN 看了半天没有明白你的意思哦!!!!
 楼主| 发表于 2012-11-2 14:11:17 | 显示全部楼层
你们一般人理解不了的,你们只知道要什么样的,就画什么样的,不管改尺寸后的参数化驱动问题
GMT+8, 2025-1-8 21:34
