查看: 2108|回复: 5
[分享] 关于参看.ASM里的各种面的方法
发表于 2015-11-17 08:53:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
当在一个多级嵌套的总的文件.ASM文件里,此时需要在其中一个小零件里参考涉及到几个零件面的曲面时,大家一般是采用什么办法选择几个面做参考做的?
1:复       制:就是一个个面进行复制,如果同时我需要参考三个零件的曲面,那么我需要复制三次?这个貌似步骤多,复杂些。、
2:发布几何:如果我同时需要参考三个零件的曲面,那么我要分别进入三个零件建立发布几何,再分别进入当前零件读取吗?这个貌似步骤多,复杂些。
3:收缩包络:收缩包络可以一次性的在.ASM里选择不同方向的几个面,但是使用人不是很多,不知道此方法为啥不被通用?
本人感觉收缩包络用起来很方便,。不知道大家针对我提出的问题,使用什么方法?
发表于 2015-11-17 09:00:05 | 显示全部楼层
我用的主要是复制和发布,收缩包络没用过
181
发表于 2015-11-17 09:19:03 | 显示全部楼层
我一般复制几何多一些,其次是收缩包络,发布几何偶尔在布局时用一下
28
 楼主| 发表于 2015-11-17 11:57:22 | 显示全部楼层
复制一次只能复制一个曲面,那么我同时需要复制多个曲面,ni 怎么办?
181
发表于 2015-11-17 13:41:55 | 显示全部楼层
在组件中,如果要复制同一个零件的多个面做参考,就用复制几何,如果是复制不同零件 的几个面做参考,就用收缩包络
28
 楼主| 发表于 2015-11-17 15:17:56 | 显示全部楼层
csycx 发表于 2015-11-17 13:41
在组件中,如果要复制同一个零件的多个面做参考,就用复制几何,如果是复制不同零件 的几个面做参考,就 ...
哦 你的回答很满意,谢谢哦
GMT+8, 2025-2-27 06:33
