查看: 8574|回复: 52
[原创] 【编程只要选择参考和刀具】切削参数中关系式的应用【体积块粗加工】
发表于 2017-6-3 16:25:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
申明:体积块我用的不是很多,欢迎各位师傅指正!~
关系式关联了进刀减速、螺旋进刀、跨距、防顶刀(感谢chuyxg楚师傅的防顶刀关系式)等。。
先贴个图
  1. /*【体积块粗加工】
  2. /*进给量和速度
  3. ARC_FEED = CUT_FEED*0.7
  4. RETRACT_FEED = 0
  5. APPROACH_FEED = CUT_FEED*0.5
  6. RAMP_FEED = CUT_FEED*0.5
  7. IF CUT_FEED*0.5 >= 300
  8. PLUNGE_FEED = 300
  9. ELSE
  10. PLUNGE_FEED = CUT_FEED*0.5
  11. ENDIF
  12. /* 进刀/退刀
  13. RAMP_ANGLE = 2
  14. CLEAR_DIST = 3
  15. if exists ("CORNER_RADIUS" )
  16. IF CORNER_RADIUS == 0
  17.   HELICAL_DIAMETER = CUTTER_DIAM*0.8
  18. ELSE
  19.   HELICAL_DIAMETER = (CUTTER_DIAM-2*CORNER_RADIUS)*0.8
  20. ENDIF
  21. else
  22.   HELICAL_DIAMETER = CUTTER_DIAM*0.8
  23. endif
  24. IF CUTTER_DIAM <=6
  25. APPR_EXIT_EXT = CUTTER_DIAM*1
  26. ELSE
  27. APPR_EXIT_EXT = CUTTER_DIAM*0.5
  28. ENDIF
  29. CUT_ENTRY_EXT = "HELIX"
  30. CUT_EXIT_EXT = "HELIX"
  31. /*切削深度和余量
  32. if exists ("CORNER_RADIUS" )
  33. IF CORNER_RADIUS == 0
  34.   CORNER_ROUND_RADIUS = CUTTER_DIAM*.25
  35.   STEP_OVER = CUTTER_DIAM* 0.75
  36. ELSE
  37.   CORNER_ROUND_RADIUS = (CUTTER_DIAM-2*CORNER_RADIUS)/2
  38.   STEP_OVER = (CUTTER_DIAM-2*CORNER_RADIUS)* 0.75
  39. ENDIF
  40. else
  41.   CORNER_ROUND_RADIUS = CUTTER_DIAM*.25
  42.   STEP_OVER = CUTTER_DIAM* 0.75
  43. endif
  44. /*加工设置
  45. SMOOTH_SHARP_CORNERS = "MAX_RADIUS"
  46. SMOOTH_RADIUS = CUTTER_DIAM* 0.05
  47. /* 2.拐角减速
  48. CORNER_SLOWDOWN = "YES"
  49. SLOWDOWN_LENGTH = CUTTER_DIAM*1.5
  50. SLOWDOWN_PERCENT = 0.7
  51. NUMBER_SLOWDOWN_STEPS = 3
  52. COOLANT_OPTION = "ON"
  53. /*抬刀控制
  54. MIN_RETRACT_DISTANCE = 200
  55. LIFT_TOOL_CLEARANCE = 0.3
  56. CLEAR_BY = 5
复制代码
 楼主| 发表于 2017-6-3 16:25:42 | 显示全部楼层
2楼留着备用
发表于 2017-6-3 17:12:50 | 显示全部楼层
说的不是太详细
发表于 2017-6-3 19:31:35 | 显示全部楼层
看不出 怎么用
发表于 2017-6-3 21:23:50 | 显示全部楼层
学习学习,先谢谢了。。。。。。
发表于 2017-6-11 04:47:35 | 显示全部楼层
多谢兄弟分享,现在Creo的NC模块太冷清了
发表于 2017-6-12 11:49:24 | 显示全部楼层
发表于 2017-6-12 16:10:03 | 显示全部楼层
大神,球带
发表于 2017-6-13 10:33:54 | 显示全部楼层
很棒的說明
发表于 2017-6-29 22:29:54 | 显示全部楼层
学习学习学习学习学习学习
GMT+8, 2026-9-22 18:06
