查看: 1159|回复: 1
[原创] LED亮化工程
发表于 2015-11-7 21:59:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天我给大家介绍什么是LED亮化工程。
近年来LED亮化工程获得了政府的大力声援,各城市政府都十分重视城市亮化职业,不同程度的举行了城市亮化建设,把城市亮化工程的建设作为改进和美化城市环境的重要措施。那么什么是LED亮化工程呢?下面我给大家一一道来。
● 什么是LED亮化工程?
LED亮化工程,是指借助最新的LED照明技术,减少能源消耗,降低废气排放,提高城市灯光亮度的节能减排高效工程。
下面了解下LED亮化工程所需的一些产品:
● LED数码管
LED产品种类甚多,做亮化工程大致需要用到以下产品。
LED数码管定义:
又名LED护栏管,LED护栏灯,LED轮廓灯;此产品常用来做楼体轮廓安装,KTV(KTV装修效果图)门头或广告招牌,以及公路和桥梁护栏亮化项目;可以达到七彩流水,追逐,扫描等效果;若做成LED数码管屏(LED数码招牌)则可以出各种炫丽的动画和花型,还可以播放视频;出文字及图案。
LED数码管分类
按效果可分为:单色常亮的颜色(红,黄,蓝,绿,白);七彩可分为:单段七彩渐变跳变;真六段,真八段,12段,16段,32段,48段等。
按控制方法分为:内控和外控
内控:内控LED护栏管是将所需的程序直接写入LED护栏管的工作IC芯片内,接通电源后能直接跑出花型;外控简单来说就是需要外置控制器;控制器又分为脱机系统和联机系统;联机系统是指依附于电脑而工作的控制系统(多用于LED数码管屏);脱机系统是则不需要依附于电脑,接电后就能输入控制信号驱动LED护栏管。
LED数码管安装
外控LED护栏管搞清楚信号走向,一般都是从公头为信号输入,母头为信号输出;然后再按厂家提供的信号方向示意图安装,如果装错了,就得折下来再装,费时费力也费资金。另外就是电源安装:如果是DC(直流的)LED数码管一定要注意了,正常情况下:两芯的小插头为电源,红色为正极,蓝色线为负极;在安装完后一定要先检查电路,确认OK了,再通电;否则会造成LED数码管烧坏,严重影响工程验收。
● LED彩虹管
LED彩虹管定义
又名LED灯带,LED美耐灯;是亮化工程中最常用的产品之一,且价格相对便宜,是众多客户所喜爱的LED灯具产品。主要适用于造价不高,所需效果不需要太炫丽的场所;可以做楼体或招牌轮廓;铁皮字或造型围边;天花或KTV暗槽装饰等。
LED彩虹管分类
圆二线,圆三线,扁二线,方二线,扁三线,扁四线,扁五线,扁七线等;有红,黄,蓝,绿,白,红+蓝,红绿蓝,红黄蓝,红黄蓝绿等;一般为排跳方式通过控制器可以达到闪动效果。
LED彩虹管安装
LED彩虹管包括LED灯带,LED柔性霓虹灯等,安装的时候尽量不要把灯带全部从卷轴上取下,然后再一整条拉到楼体上安装;因为如果用力过猛会导至灯带主线断裂,使灯带造成不可修复性损毁;如果中间有不亮的,可以用刀片切下不亮的单元,然后用中间接头对接上。这里要提醒的是,户外使用时对接的插头以及尾塞处均要做好防水处理。
另外,在使用电线时要注意其功率负和;工程用电量不大的情况下,主线使用国标4平方毫米的主线,变压器到灯管的路线使用2.5平方毫米的电线。信号线尽可能使用超五类网线。变压器和控制器做好防水防雨措施。
● LED装饰灯系
有LED星星灯(LED灯串),LED网灯,LED瀑布灯,LED满天星。以上这些LED装饰灯一般使用在花木或小型景观照明。例如,要给一颗树做亮化效果,可以使用多串LED星星灯,将LED星星灯绕在树枝上,再通过控制器闪动,就变成了会闪动的七彩LED圣诞树灯了。
LED产品种类繁多,常用的还有LED点光源、LED霓虹灯、LED显示屏、LED投光灯、LED大功率洗墙灯、LED埋地灯、LED水底灯、LED景观树及LED吸塑字。另外,金卤灯、钠灯等投光灯也经常会使用。
64
 楼主| 发表于 2015-11-7 23:32:45 | 显示全部楼层
LED亮化工程,是借助最新的LED照明技术,减少能源消耗,降低废气排放,提高城市灯光亮度的节能减排高效工程。
GMT+8, 2025-4-19 06:04
