查看: 1866|回复: 3
[已回复] creo2.0防顶刀
发表于 2012-4-28 14:35:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
creo2.0积块铣削中螺旋切入和斜切运动的优化
对体积块铣削进行了改进。对于斜切运动,增加了对圆形语句的支持,从而减少了 CL 数据输出量
对于螺旋切入,自动将螺旋半径调整为与已定义参考相符的值
使用creo2.0的体积粗加工的类型螺纹加工与1.0有所不同,在加工一类零件时,不设刀尖圆角半径值易顶刀,光设斜向角度和螺旋直径是不够的,UG 最小斜线长度应该就是刀具底中 心空的最大直径值(如D-2R),在CREO2.0 要设刀尖圆角半径 为半径值.CREO2.0之前不受此影响.
解决方法总结
粗加工防顶刀设定跳过区域比率,R刀推荐工式:=(2*CUTTER_DIAM-2*CORNER_RADIUS)/CUTTER_DIAM
                                                   平刀推荐工式:=1.25至1.3
体积块粗加工设定刀尖圆半径,R刀推荐工式:=(CUTTER_DIAM-2*CORNER_RADIUS)/2
                                                 平刀推荐工式:=CUTTER_DIAM*.25
粗加工中防止顶刀可能是下面这项:区域跳过比率
由于时间关系,具体见开思网
发表于 2012-5-1 14:59:10 | 显示全部楼层
{:soso_e102:}{:soso_e182:}谢谢
50
发表于 2012-4-28 23:59:27 | 显示全部楼层
非常好的帖子,赞一个。
发表于 2012-5-12 01:10:55 | 显示全部楼层
学到东西了,顶一个
GMT+8, 2025-1-12 09:00
