查看: 7585|回复: 18
[原创] Creo3.0装配环境切剪材料零件级显示_视频教程
等待验证会员
发表于 2015-8-13 16:58:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
要点:剪切材料特征相交选项卡基础操作
作用:组件环境剪切材料特征零件级环境显示
回复免费下载视频教程及Creo3.0_m练习文件:
视频教程:链接:http://pan.baidu.com/s/1dDfMTiT 密码:xttf
Creo3.0_m文档: 0813_组件剪切材料零件级显示.zip (336.36 KB, 下载次数: 2)
解压密码:www.creoug.com
3D世界网_3D设计师的家园(精诚网:www.creoug.com)
发表于 2015-8-13 17:45:01 | 显示全部楼层
求教:我刚刚尝试了一下,关于“在子模型显示特征属性”点击打钩后,需要选择,这个是为何,需要选择什么?如若不选择直接确定结束操作,则再次点击重新定义可以发现“在子模型显示特征属性”这一栏还是没有打钩。
发表于 2015-8-13 17:53:47 | 显示全部楼层
反复看了视频中的操作,但是我操作出来的结果却是不同,“在子模型显示特征属性”勾选后直接点确定结束操作,但是在零件图和装配图中都无任何变化,并没有出现视频中所说由装配剪切改为拉伸,而重新再次将特征编辑定义,发现先前勾选的“在子模型显示特征属性”还是未勾选状态,百思不得其解。不知是否是版本的问题,我用的是creo3.0 F0000
发表于 2015-8-13 18:02:53 | 显示全部楼层
额,又琢磨了一下,明白了
186
等待验证会员
 楼主| 发表于 2015-8-13 18:03:06 | 显示全部楼层
取消自动更新勾选,选择下面的属性显示,这时候相交显示区域中的属性会自动勾选上,显示列要保证切换到零件级
发表于 2015-8-13 18:37:12 | 显示全部楼层
这个很有用,楼主真牛
发表于 2015-8-15 13:27:15 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,学习下!
发表于 2015-8-15 17:11:02 | 显示全部楼层
破衣哥好厉害。。。
等待验证会员
发表于 2015-8-24 08:50:30 | 显示全部楼层
学习学习,谢谢
发表于 2015-8-25 21:02:09 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,学习下!
GMT+8, 2025-1-19 17:23
