查看: 872|回复: 0
[分享] Creo 3.0窗口基础知识
发表于 2015-8-1 10:37:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
       大师兄我3点钟又来了!基础只是7,新人的必备帖!
使用多个窗口
       Creo Parametric 使您能够同时打开多个窗口,而每个窗口均包含不同的模型。这是设计过程中的常见事件。但是,在任何给定的时间,所有可适用的功能仅在一个活动窗口上可用。
        可使用“视图”(View) 功能区选项卡中的“窗口”(Window) 组访问用于处理多个窗口的命令。
切换活动模型窗口
        切换活动窗口时,将活动模型自动切换到该窗口中的模型。可切换窗口,并使用以下任一方法来激活模型:
在快速访问工具栏中单击“窗口”(Windows) “窗口”(Windows)  以选择所需的模型。
单击“视图”(View) 功能区选项卡的“窗口”(Window) 组中的“窗口”(Windows) “窗口”(Windows)  以选择所需的模型。
在打开的窗口之间进行切换
确定活动窗口
可以两种不同的方式确定哪个窗口是活动窗口:
单词“活动的”(Active) 出现在模型名称旁边的活动窗口的标题栏上。
活动窗口
单击“窗口”(Windows) “窗口”(Windows)  时,活动模型的名称旁边会有一个复选框。
其他“窗口”组功能
除了激活窗口和在打开的窗口之间进行切换外,以下附加功能还可用于“窗口”(Window) 组:
“窗口”组
        创建新窗口 - 在零件或装配打开时,单击“窗口”(Window) 组下拉菜单,然后选择“新建”(New) “新             建”(New)  以通过新窗口中的当前对象创建新窗口。此新窗口将成为活动窗口。
        关闭窗口 - 从“窗口”(Window) 组中单击“关闭”(Close) “关闭”(Close)  将关闭活动窗口。如果该窗口中有对象,则该对象将保留在内存中。如果仅打开了一个窗口,则对象将从窗口中移除且窗口保持打开状态。
         调整窗口大小 - 可通过单击“窗口”(Window) 组下拉菜单并选择“最大化”(Maximize) “最大化”(Maximize) 、“恢复”(Restore) “恢复”(Restore)  和“默认尺寸”(Default Size) 来调整 Creo Parametric 窗口的大小。另外,还可单击窗口标题栏中的最大化或最小化按钮
GMT+8, 2025-3-4 16:23
