查看: 1357|回复: 1
[分享] 关于参加第3届世界3D打印技术产业大会的感想
等待验证会员
发表于 2015-6-8 16:33:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
   关于参加"第3届世界3D打印技术产业大会"的感想~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 3.jpg 59.jpg
  非常高兴能代表3D世界网参加“第3届世界3D打印技术产业大会”,现在我把参加此次大会的一些感想与大家分享一下。
首先来谈谈我个人在参加这次大会之前对3D打印行业的了解。
  第一次接触3D打印是在我之前任职的玩具公司,公司在深圳。广东那边通常把3D打印机叫做织机,第一次看见的时候觉得非常的神奇,通常在做玩具样件的时候,看到的都是用CNC加工,把整块材料一点一点的铣掉,最后我们想得到的形状就出来了。但是这个织机,是怎么把样件做出来的呢?
  通过在网上找资料,搞懂了其加工的原理.3D打印加工的原理就相当于我们把一个物体,像切菜一样,切成很多很多片,然后就像平面打印一样,打印每一片的形状,一层一层的堆叠起来形成一个完成的物体形状。如果你会三维软件的话,也可以把这种加工方式理解成为,我们在三维环境中,把一个三维模型朝一个方向上平均做N个截面,那么3D打印就是打印出第一个截面形状之后,再以之前打印的截面为起始面,在其上面打印第二个截面形状,这样一层一层的堆叠起来形成最后的完整的立体物体。跟平面的喷墨打印机一样,3D打印机也是把材料加工成粉末,然后喷出来形成一个截面。
  3D打印在早期的时候也被叫做快速成型,在没有像现在这么红火之前,主要用在工业领域进行产品设计阶段的样品制作和医学领域。较于传统的加工方式,3D打印方式有其独到的优势。比如,3D打印样件的时候,不用考虑样件是否满足加工工艺条件。传统的加工方式,比如,铣削、车削、塑胶模具等,如果不满足其相应的加工方式,就无法进行加工。铣削你要考虑轴数,车削通常只能是轴向物体,塑胶模具你得考虑出模,而3D打印方式,工艺上的问题完全不用去考虑,只要你能想像得到的形状,都可以打印出来。这对于样品的制作是节约时间的一把利器。
  在这次大会上,通过听取从事于该行业的顶级专家的演讲之后,现在个人觉得对3D打印行业有了更多的认识。
  3D打印加工方式是属于增材制造方式,传统的铣销、车削等加工方式属于减材制造方式,而锻造等加工方式属于等材制造方式。
  3D打印经历了1.0时代,2.0时代,现在开始步入3.0时代,1.0时代就是实现了能3D打印加工这种方式,2.0时代就是3D打印这种加工方式成熟运用于工厂加工及个人生活,虽然在功能及很多方面还需要改进,但是已经是一种成熟的技术。3.0时代就是把3D打印与大数据、云计算、物联网、机器人等其它先进技术的融合更加紧密,变得智能化、自动化,并成为诸多应用服务平台的重要支撑……
3D打印在工业金属领域、非金属领域或者医学、文化创意领域都有不同程度的应用。但是,从外部因素上来看,3D打印设备价格昂贵,工业级3D打印机少则几十万,多则几百万上千万,个人所用的桌面级3D打印机也要几千上万元不等,昂贵的价格制约着3D打印大众化发展。
  同时,可使用于3D打印的材料全部加起来也只有一千多种,而传统加工方式可使用的材料至少有几十万种。而且相对于传统加工方式的材料,3D打印材料也非常昂贵。所以材料也是制约3D打印大众化发展的非常重要的原因。
  另外,从3D打印机本身来看,不稳定,精度不高,打印时间缓慢等原因也是现在普及该技术要解决的问题,同时,由于3D打印是一个输出的过程,需要相对专业的前期数据建立,所以相关的专业人员培训也是必需要同步解决的问题。
  不过,我们不应该由于这些常理性的问题就对3D打印的发展持消极的态度。传统加工方式经过了几百年甚至上千年的发展,而3D打印才出现三十几年,现在还处于婴幼儿时期,出现这些问题是必然的。好比以前手提电话刚开始出现的时候,大家熟悉的大哥大,那时候一台大哥大上万,照样有人使用,而且经过这么短短十几二十几年发展之后,现在更加小巧先进的智能手机,价格普通大众完全消费得起。那么3D打印的发展也正在经历这样一个过程。试想一下,除了工业上的应用,也许就在三五年之后,我们可以自己为女朋友设计一个独一无二的杯子或者项链,并且快速的变成货真价实的实物展现在你女朋友面前,这是多么浪漫的一件事。
  目前3D打印在医学领域已经运用很久,比如骨骼修复、打印牙齿、义肢等。另外在文化创意产业也有所突破,比如3D打印服装、装饰品等。现在主要集中应用在航空航天和军工领域。
  任何一个产业的成熟发展需要成熟的商业模式,3D打印也不例外。3D打印的发展一定要与电商模式结合,与互联网的发展紧密结合。个性化定制、电子商务。无疑都是3D打印产业发展非常关键的一环……
  3D打印到底是主业还是花瓶?
  这是普通大众和股民们迫切想知道答案的一个话题。现在国内以3D打印为主业的拟上市公司不乏存在,而且势头迅猛。有3D打印概念的公司在资本市场风韵犹存,但是,3D打印业务却只是公司整体业务的很小一块,那么未为3D打印将成为上市公司业务转型的方向,还是只是吸引投资的花瓶?聆听了在场资本家们的演讲之后,我了解到:
  3D打印是一个非常有活力和发展前景的行业。虽然现在处于初级发展阶段,真正离形成一个成熟的生态圈还有一个过程。之所以现在搞得这么火热,当中肯定有媒体推波助澜。很多媒体在谈到3D打印的时候,都会引用“颠覆”传统加工方式的字眼,但是实际上,3D打印至少在很长时间里,或者根本不可能颠覆传统加工方式。因为3D打印是基于个性化定制,就是说,在目前传统大批量加工制造的方式上,满足于个性化的需要,是传统加工方式的一种革命性的补充。并且在影响传统加工方式方面也不可能完全替代,比如大批量生产等等。但是3D打印确实在局部颠覆了一些传统设计加工方式,比如,模具中的冷却管道设计,常用的加工方式只能加工直线冷却管道,但是这样的管道冷却效果可能并不是最优的,如果用3D打印的方式,可以直接打印出3D的冷却效果最优的冷却管道。在铸造行业,以后型芯的制作直接就使用3D打印,这样节约很多工序和时间。另外对于结构方面,通常我们在设计产品的时候,由到要考虑工艺,所以所设计的产品结构往往不是最优的,如果使用3D打印方式,那么就可以不用考虑加工工艺。最大限度的生产出符合最优结构的产品。另外还有很多方面这里就不阐述了。目前的3D打印技术更多的局限于外形的制造,如何能直接打印出带有运动的部件,或者3D打印如何更加深入的去颠覆传统加工方式,是我们非常值得期待的。
  所以,3D打印不但不是一个花瓶,或者是上市公司的一个噱头,反而确实是一场实实在在的产业革命。对于我们大众来说,不能以投资这个行业,目前得不到快速的回报就武断的认为3D打印没有发展空间,这需要一个过程,可能仅仅就是三五年时间。让我们拭目以待。
(以上观点大部份为会场专家观点,其中也有自己的一些看法。内容为自己编写,如有错误请指正,同时如有不同观点请跟贴共同讨论)
发表于 2015-6-8 16:52:52 | 显示全部楼层
3D打印虽然说还没有普及到人们的生活当中去,也没有完全替代一些传统的制造工艺,但是在某些方便还是有它的强项的。
GMT+8, 2025-4-30 10:54
