查看: 7153|回复: 39
[原创] 二、creo-AFX/EFX元件环境创建
等待验证会员
发表于 2015-10-16 18:32:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、如同我们在创建一个普通新元件时,使用模板里面已经创建好的基准、参数、视图、层一样,用框架设计的元件也必须含有这些,只是这个插件通过:*\afx\configuration\下的start_mdl.cfg这个文件来自动创建的,我们可以按照自己的建模环境进行编辑和修改:
!基准创建和编辑
FEATURE_NAME XY START_XY
FEATURE_NAME XZ START_front
FEATURE_NAME XZ START_XZ
FEATURE_NAME YZ START_YZ
FEATURE_NAME CS0 START_CSYS
FEATURE_NAME A_XY A_START_XY
FEATURE_NAME A_XZ A_START_XZ
FEATURE_NAME A_YZ A_START_YZ
FEATURE_NAME ACS0 A_START_CSYS
!视图创建和编辑
CREATE_VIEW TEST_VIEW
1        1        0
-1        1        0
0        0        1
CREATE_VIEW front
0        0        1
0       0       1
0       0       1
!参数创建和编辑
!CREATE_PARAMETER TEST_INT_PARAM INTEGER 17
!CREATE_PARAMETER TEST_DOUBLE_PARAM DOUBLE 17.0
!CREATE_PARAMETER TEST_STRING_PARAM STRING XYZ
CREATE_PARAMETER CNAME STRING
CREATE_PARAMETER C_CREATOR STRING
CREATE_PARAMETER C_VERIFIER STRING
CREATE_PARAMETER C_AUDITOR STRING
CREATE_PARAMETER C_OPERATOR STRING
CREATE_PARAMETER C_NORMALIZER STRING
CREATE_PARAMETER C_APPROVER STRING
CREATE_PARAMETER C_DATE STRING
CREATE_PARAMETER CMARKER1 STRING
CREATE_PARAMETER CMARKER2 STRING
CREATE_PARAMETER CMARKER3 STRING
CREATE_PARAMETER CQUTY STRING
!层创建
CREATE_LAYER ERWIN NORMAL
CREATE_LAYER MY_DTM_PLANE BLANK DATUM_PLANE
2、这个文件,我们一般只添加一些图框需要的通用参数就好了:
CREATE_PARAMETER CNAME STRING                                                /*中文名
CREATE_PARAMETER C_CREATOR STRING                                         /*设计
CREATE_PARAMETER C_VERIFIER STRING                                            /*校对
CREATE_PARAMETER C_AUDITOR STRING                                           /*审核
CREATE_PARAMETER C_OPERATOR STRING                                       /*工艺
CREATE_PARAMETER C_NORMALIZER STRING                                   /*标准化
CREATE_PARAMETER C_APPROVER STRING                                       /批准
CREATE_PARAMETER C_DATE STRING                                                  /*日期
CREATE_PARAMETER CMARKER1 STRING                                           /*阶段1
CREATE_PARAMETER CQUTY STRING                                                  /*数量
因为这些参数无法用在afx里自动创建
发表于 2015-10-17 10:31:57 | 显示全部楼层
what's this?
186
等待验证会员
发表于 2015-10-17 18:24:01 | 显示全部楼层
专业的就是看不懂的:lo,顶
发表于 2015-10-17 21:00:33 | 显示全部楼层
再次强力支持!
发表于 2015-10-17 21:02:44 | 显示全部楼层
好也好也!
发表于 2015-10-19 20:29:38 | 显示全部楼层
谢谢分享!
等待验证会员
发表于 2015-10-19 22:50:54 | 显示全部楼层
谢谢西山住客
发表于 2015-10-24 15:25:38 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2015-10-26 11:00:02 | 显示全部楼层
学习下。。。。。。。。。。
发表于 2015-10-30 14:30:26 | 显示全部楼层
这是视图的设置
GMT+8, 2026-9-15 09:21
