查看: 16343|回复: 8
[原创] Creo弹簧垫圈的3种画法-可变扫描加图形关系的应用和混合扫描的应用
发表于 2015-10-15 16:29:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天就介绍一个弹簧垫圈的3种画法。这个看似简单,但是还是可以学到东西的
第一种方法 :扫描混合
1.画一个∅25的圆,并打断该圆,如下图所示
2.点击扫描混合按钮,以∅25的圆作为扫描轨迹进入草绘,如下图
3.单击截面进入草绘,画一个长3mm宽2mm的矩形,如下图
然后打钩确认
4.单击插入——草绘进行截面2的绘制,同样是画一个长3mm宽2mm的矩形,位置却有所变化,如下图
打钩确认,完成垫圈的绘制
第二种方法:图形关系加可变扫描,步骤如下
1.画一个∅25的圆,并打断该圆,跟第一种方法绘制一样.
2.创建图形名为B的图形,打钩确认,如下图
3.单击扫描按钮,进入操控面板再点击可变截面扫描,如下图
4.点击截面按钮,进入草绘界面,进入截面的绘制,同样画一个长3mm宽2mm的矩形,并添加关系,如下图
5.打钩确认,至此垫圈完成,如下图
第三种方法:偏移加图形加扫描,步骤如下
1.画一个∅25的圆,并打断该圆,跟第二种方法绘制并打断圆的方式一样.
2..创建图形名为B的图形,打钩确认,如下图
3.点击25的曲线,再点击偏移按钮,进入偏移操控界面,并进行如下操作,如下图
4.打钩确认,扫描轨迹线完成,如下图
5.单击扫描按钮,进入扫描操控版,选择轨迹线(注意轨迹要选择垂直于投影),进入草绘截面,同样画一个长3mm宽2mm的矩形,如下图
6.打钩确认,至此垫圈绘制完成,如下图
三种方法已讲完,供大家选择
prt0004.prt.zip
104.56 KB, 下载次数: 81, 下载积分: G币 -1
Creo垫圈
发表于 2015-10-15 17:16:04 | 显示全部楼层
谢谢
186
等待验证会员
发表于 2015-10-15 19:19:32 | 显示全部楼层
很给力,第三种方面描述步骤一和二差图片
181
 楼主| 发表于 2015-10-16 08:01:13 | 显示全部楼层
破衣哥 发表于 2015-10-15 19:19
很给力,第三种方面描述步骤一和二差图片
图片已经加上
186
等待验证会员
发表于 2015-10-16 10:00:07 | 显示全部楼层
第二种方法第一步也差图片
181
 楼主| 发表于 2015-10-16 10:20:43 | 显示全部楼层
破衣哥 发表于 2015-10-16 10:00
第二种方法第一步也差图片
图片跑到最后面去了,现在我好像改不了了,没有编辑按钮了
186
等待验证会员
发表于 2015-10-16 11:08:55 | 显示全部楼层
这个就不管它了,帮你把格式大体修整了一下,以后发贴尽量搞规范美观一点,看着更舒服
发表于 2015-12-5 14:38:00 | 显示全部楼层
等待验证会员
发表于 2017-4-22 13:24:47 | 显示全部楼层
好教程,我喜欢
发表于 2019-6-20 18:55:06 | 显示全部楼层
这个帖子对于画弹性垫圈的帮助非常大,值得学习,谢谢
GMT+8, 2025-2-23 23:39
