查看: 3522|回复: 3
[已解决] Pro/E的边线选取小技巧
发表于 2010-11-3 16:15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
Pro/E的边线选取小技巧
依次链的选取(one-by-one)
  1.首先选取一段棱边;
  2.按下shift键,不要放开;
  3.将鼠标移动至所选棱边上,此时鼠标右下方弹出“依次”字样,点击
鼠标左键选择此棱边;
  4.依次选取所需的相邻棱边,放开shift键,ok!
  相切链的选取(tangent)
  1.首先选取一段棱边;
  2.按下shift键,不要放开;
  3.将鼠标移动至与所选棱边相切的任一棱边上,此时鼠标右下方弹出“
相切”字样;
  4.点击鼠标左键确认,放开shift键,ok!
  曲面链的选取(surf chain)
  1.首先选取一段棱边;
  2.按下shift键,不要放开;
  3.将鼠标移动至所选棱边相邻的曲面上,此时鼠标右下方弹出“曲面环
”字样;
  “从…到…”的曲面链(from…to)
  1.首先选取起始的棱边;
  2.按下shift键,不要放开;
  3.将鼠标移动至终止处的棱边上,点击鼠标右键,此时鼠标右下方弹出
“曲面环起止”字样,再次点击鼠标右键切换曲面链的方向,直至所需;
  目的链的选取(intent chain)
  1.首先选取一段棱边;
  2.随后略等一小会儿或轻微晃动鼠标,鼠标右下方会弹出“目的边:xxx
”的字样;
  3.点击鼠标左键确认,ok!
  1.如果你还是比较习惯用autocad画平面图的话,可以直接把图片贴在
autocad里面,按照一比一描出产品的轮廓,再使用proe 造型,建议在proe
里面的步骤是:先在proe里面新建一个空的工程图,设置好与autocad一样的
单位,然后用数据来自文件,读入autocad的平面图,在第一个提示是否匹配
图幅时,选择no,第二个yes,完成后,存为iges文件,然后新建一个part档案
,用曲线里面的数据来自文件读入 iges数据,当然你可以不用这些步骤直接
新建一个part,然后在草绘截面里面读入autocad的数据,但有很多的弊端,
首先数据不能多次的利用,如果遇到autocad的截面特别的复杂,你的电脑恐
怕动不了,并且你想再修改一下截面,可能数据会乱掉;
  2.先新建一个part,然后根据产品的最大尺寸做一个flat曲面,用贴图功
能贴上图片,接着就是常规的造型,这种方法的弊端是,如果客户给的图片
,宽高不成比例,或在客人同时给的各个方向的视图不是一一对应,因为做
id的肯定没有我们画图那么注意各个视图的严格对应关系,如顶视图的高度
与侧视图的宽度不相等,遇到这种情况是经常的事,用这种方法调整就比较
的烦。
  3.用野火的style里面的trace sketch处理图片(cdrs完全一样),我的
习惯是先新建一个空的零件,如果id已经做好top,front,side的图片,也就
在对应的top, front,side里面按照产品的最大轮廓画一个矩形框(注意外形
尺寸的对应)
  然后进入style里面,用trace sketch读入对应的图片,在调整对话框里
面,按照前面的参考矩形分别调整好图片的位置以及比例,接着就是造型。
等待验证会员
发表于 2011-6-19 07:43:13 | 显示全部楼层
回复 1# proe_cysj
学习学习学习学习
发表于 2011-6-19 08:16:50 | 显示全部楼层
顶你一下!!!楼主!!!
等待验证会员
发表于 2011-6-20 14:09:11 | 显示全部楼层
支持···········
GMT+8, 2025-4-24 22:57
