查看: 12171|回复: 10
[求助] creo组件转stp, 如何保存成一个不可拆分的单件
发表于 2019-4-10 11:37:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
creo组件转stp, 如何才能在UG打开是一个不可拆分的单件??
试过很多方法,还是不行,在这求助大神们
creo组件转stp,在creo打开stp后再转存stp也不行,类似于x_t与igs格式一样也不行
大神们遇过这种问题吗?有什么方法可以很好解决的,谢谢!!
发表于 2019-4-10 16:42:25 | 显示全部楼层
转成STP后,重新打开,在界面中选择以零件的方式打开,不要选组件的方式, 打开后就是一个整体了,然后再另存出来就OK了
 楼主| 发表于 2019-4-13 23:14:14 | 显示全部楼层
973023 发表于 2019-4-10 16:42
转成STP后,重新打开,在界面中选择以零件的方式打开,不要选组件的方式, 打开后就是一个整体了,然后再另 ...
这基本方法我试过,试了好多种方法不行,才没办法过来发贴求帮忙的
发表于 2019-4-14 21:53:10 | 显示全部楼层
刚才特意测试了导出step后,再导入选择零件也没有用(会出现零件丢失),如果导出时选择x_t格式,再导入选择零件就可以了
发表于 2019-4-15 09:56:55 | 显示全部楼层
在配置选项里去添加一条选项,查找STP,以零件模式打开STP........打开后不会乱,但是对于比较复杂的组件,打开需要很长时间。我试过
 楼主| 发表于 2019-4-15 16:52:29 | 显示全部楼层
cs0820* 发表于 2019-4-14 21:53
刚才特意测试了导出step后,再导入选择零件也没有用(会出现零件丢失),如果导出时选择x_t格式,再导入选择 ...
x_t及igs格式也试过了,也一样不行,在UG上打开还是组件的(在creo上的特征全变成独立的实体),怎么回事呢?真没办法,产品线条比较多,又着急用产品分模,只能在UG上自己求和的笨方法了,但以后也不一能一直这样的,对吧?大家帮帮忙~~~
 楼主| 发表于 2019-4-15 16:53:08 | 显示全部楼层
Anson_Chen 发表于 2019-4-15 09:56
在配置选项里去添加一条选项,查找STP,以零件模式打开STP........打开后不会乱,但是对于比较复杂的组件, ...
发表于 2019-4-16 22:32:15 | 显示全部楼层
littleg 发表于 2019-4-15 16:53
x_t及igs格式也试过了,也一样不行,在UG上打开还是组件的(在creo上的特征全变成独立的实体),怎么回事 ...
1.用CREO保存一个STP,2.用CREO零件模式打开它3.再保存成STP
 楼主| 发表于 2019-4-17 09:28:40 | 显示全部楼层
都试过了,不行,还有其他方法?还是在creo里转图前需要什么处理?
发表于 2019-5-5 14:18:14 | 显示全部楼层
你发给我,我给你转试试
GMT+8, 2025-4-28 21:49
