查看: 2170|回复: 2
[分享] CREO的文件保存,要是像AUTOCAD那样就好了。
发表于 2019-4-22 11:06:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
AUTOCAD的文件保存,可以在选项里进行设置,比如设置成保存成2000版本的DWG格式,那么以后的每一次保存,都会是保存成2000版本的DWG格式。
可是CREO的文件保存,确实是死板了一些,它是跟随软件版本的,这就造成低版本的CREO软件,打不开高版本的CREO软件保存的文件(指的是包含完整步骤,可以编辑修改)。
发表于 2019-4-24 10:25:33 | 显示全部楼层
      这个东西呢,高版本新增的一些功能和命令在低版本就没办法体现出来,除非你把模型树步骤不要了只保留实体。可是没有模型树的非参实体以后产品开发修改是非常麻烦的,平常我们自己用或者公司肯定是统一软件的,就不存在版本之间的问题。其实在三维领域不同软件实体模型也有勉强能流通的文件格式比如igs等。但是三维我们的需求还是直观查看、分析以及后请更改,这是我们用三维的基本需求,而不同软件之间或者不同版本命令不同、计算实现算法不同就很难存在可更改的“有步骤”的模型树文件,没有步骤就出现上述的问题。在我所知道的ug高版本转低版本同样也会消参,为此还特地出了“同步建模”模块,可直接在无参数步骤的模型上进行更改,creo也有相似的“柔性建模”但是功能相对UG来说我实在是不敢恭维。
      AUTOCAD几乎是二维使用,只有线的更改从技术上来说特别简单。另外你也会发现二维部分常用的功能基本已经是定型了,几十年都是那几个命令。无论是操作界面还是方法几乎没变过。我学会08版本那我18版本二维几乎不用熟悉改改界面就直接上手工做。另外CAD广发应用二维领域,而且跨行业这也要求CAD要在流通方面更高要求。
     总的来说就是一是软件功能变化技术上难以解决;一个是使用者的需求限制。
 楼主| 发表于 2019-4-25 09:05:53 | 显示全部楼层
最关键的是,AUTOCAD的文件保存的格式、版本,都是可以自由选择的!
在这一方面,PRO/E,CREO就是个弱智!
GMT+8, 2025-3-4 13:49
