查看: 748|回复: 0
[分享] 水平调节 灵活定位
发表于 2019-4-29 14:33:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
Elesa+Ganter的标准件专家们从实际角度出发,经常发现用户在技术选型上存在差异,于是针对特定需求巧妙地研发出新方案。
设计人员智慧地遵循迭代的方法,不断优化和增强原有产品的功能。能体现这种研发理念的最近实例是水平调整地脚融入到了Elesa+Ganter的GN 360产品设计系列里。
总体来说,新的水平调节装置相对于原有系列产品的改进升级体现在通过可调节的间隔衬套来补偿水平高差。
水平调整装置集成了高度的灵活性,也发挥了补偿支脚底座的作用。支脚底座是永久铰接的,并且可以从水平位置沿任何方向倾斜3度。
在考虑安全系数后,水平调节装置根据尺寸不同承载能力范围在7吨至22.5吨之间。
对应三种公称尺寸,各提供两种支脚底座直径,并通过物料编号进行选择,以保持地面的接触压力在可容许的范围内。
水平支脚有两种材料可供选择-镀锌钢款和高耐腐蚀的A2不锈钢款。
使用C型扳手通过支脚和支撑件之间的细牙螺纹将补偿元件调平,还可用一个开槽螺母锁紧,各规格的开槽螺母可轻松订购。
通过集成的弹性挡圈,可以防止螺纹完全拧开,确保最小的拧入深度。
水平调节装置本身使用支撑元件中的内螺纹从上方固定到机器和设备上,或者使用机器底座中的内螺纹从下方固定到机器和设备上。
水平动支脚应用在风力发电机组。
更多详情,请联络您的当地销售工程师:
上海 15121199387
苏南 13818825260
苏北 18019205173
浙江 17721299696
京津冀 18121116657
山东 18116355753
广东 13761416102
辽吉黑 13761438840
其他 18101977172
www.elesa-ganter.com.cn
sales@elesa-ganter.com.cn
GMT+8, 2025-4-29 01:04
