双重尺寸的小数点位数:
主单位:如mm
Gb.dtl中设置: dual_dimensioning primary[secondary] 双重尺寸
dual_secondary_units 设置为inch 第二尺寸 decimal_marker period 设置小数点为句点。
CONFIG.PRO: default_dec_places,控制所有模式中非角度尺寸的小数位数
default_ang_dec_places 控制工程图中角度尺寸的小数位数
第二单位小数位数:如英寸 dual_digits_diff 双重尺寸,第二个小数位比第一个多一位,设为1;相同为0;少1位为-1.
这样就可以将主尺寸及副尺寸的小数位数全部设置好了。
补充内容 (2019-5-14 20:49):
双重尺寸的小数点位数(外资企业会用到),找了许多地方,
都没有把双重尺寸的小数位数说清楚,希望我把这个问题给
说清楚了。 |
