查看: 8349|回复: 21
[分享] 数控机械加工侧铣头(角度头)编程入门知识
发表于 2020-1-2 13:29:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
角度头(angle head )应用入门
①什么是角度头。如下图:
②角度头的结构(来自网络)。
③角度头怎样与机床主轴(spindle)连接。
④角度头的应用。
⑤角度头的方向(这种角度头有称之为侧铣头)。
从角度头与主轴的连接可以看出,当主轴定位后(如M19),通常角度头的朝向只有一个,所以在加工几个方向时需要几个角度头(如上图5个角度头)。但是即使是一个方向,可以用多种刀具。
⑥角度头的编程举例。
代码:
G40 G90 G80 G49
G91 G28 Z0.0 X0. Y0.
T1 M06
G17 G54 G90 G0 Y50. X20. (刀尖位于孔右上方)
S1000 M04          (反转,通过角度头后变成正转)
G43 Z-50. H01 M08  (下到第一个孔的中心)
G19     (YZ平面加工)
G98 G81 Y50. Z-50. X-10. F250. R3. (孔中心:Y50. Z-50.  孔深-10.)
Y81.13 Z-86.48 (钻第二个孔)
G80 G00 X20. (往X+方向移动,离开工件)
G17
G91 G28 Z0.0
G91 G28 X0.0 Y0.0
M30
⑦角度头的长度读取与加工坐标的设置。
问题:如下图,机床是怎样读取角度头的横竖长度(VH)的呢?
先看坐标的设置:
(重点)G54的X:(此时机床已考虑了横向长度H)
刀尖碰工件侧面,读取机床X坐标设为G54的X 坐标, (如法拉克按钮MEASURE)
(重点)G54的Z:(此时机床已考虑了竖向长度V)
刀径碰工件顶面,读取机床Z坐标,再下降一个半径值,设为G54的Z 坐标。
G54的Y坐标设置:
刀径碰工件前面,读取机床Y坐标,再移动一个半径值,设为G54的Y 坐标。与一般设定一样。
总结:
1. 角度头的长度是通过设置坐标来计算在内的,(可以不必知道角度头的横竖准确长度VH)。
2. 简单的角度头在主轴定位后,通常只能加工一个方向。
⑧加工面不平行机床轴向。
⑨机床的可选项功能(option)。
1. 有些高端机床可能有角度头的参数设置,如横竖长度。
2. 有些高端机床可能有特定的参数设置界面,如:
⑩机床的附件(attachment)。
1. 以上所讲是比较小的角度头,可以考虑直接从刀库自动换刀,有些角度头尺寸较大,如下图,称之为附件。通常这种附件是有附加的存储空间(attachment room).
附注:
1. 可调角度头。
如下图,这种角度头的编程通常用到宏程序读长度补偿。
2. 角度头的软件编程。
角度头的编程通常用到宏程序读长度补偿。如果软件后处理得当,最好是软件编程,通过软件来考虑长度补偿。
发表于 2020-1-2 13:41:58 | 显示全部楼层
万能角度头后处理怎么弄呢?
发表于 2020-1-2 15:33:00 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2020-1-8 11:13:21 | 显示全部楼层
{}非常到位的讲解 特别是gm代码坐标     支持
发表于 2020-1-11 08:27:37 | 显示全部楼层
非常到位的讲解
发表于 2020-1-11 09:52:36 | 显示全部楼层
谢谢老师分享   可调角度头能给个宏吗???
发表于 2020-1-11 17:07:40 | 显示全部楼层
有五轴是不是可以不用了解这东西?五轴也可以安装角度头但是感觉没有必要
发表于 2020-2-1 23:22:48 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2020-2-15 14:39:35 | 显示全部楼层
角度头有没有模型
发表于 2020-2-21 20:52:07 | 显示全部楼层
谢谢楼主
GMT+8, 2025-3-14 07:20
