查看: 2092|回复: 7
[求助] CREO NC 悬赏!
发表于 2019-7-10 11:13:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
CreoNC后置处理问题
我用的CREO2.0编写FAUNC数控加工走刀程序
现在的后置处理 不管什么刀 设置什么走刀速度!结果出来的程序都是 F1000.
G43 指令生成语句段 总是生成  G01 G43 Z10.F100.H01 很烦 (Z值可控,没问题)
还有一些我想加的,看图片吧
可以私聊!在线等!!!!
发表于 2019-7-10 11:13:06 | 显示全部楼层
第1~2个问题最好把你的后处理发我看看第3个问题解决方法
发表于 2019-7-10 14:16:05 | 显示全部楼层
第4个问题【增加G10 P值和刀偏值一样】
方法如下:
1.开启输出刀偏
2.读取刀偏
在FIL中增加读取刀偏的代码如下(如已经有CIMFIL/ON,PPRINT就在中间插入):
$$ ****************************************************修改刀具名称格式
CIMFIL/ON,PPRINT
$$-----刀补号
DTXT=TEXT/CLW
DTEST=TEXT/'CUTCOM REGISTER'
DOKCOM=INDXF(DTXT,DTEST)
IF (DOKCOM.GT.0) THEN
  DMESS=TEXT/OMIT,DTXT,1
  DCOL=TEXT/':'
  DCOS=INDXF(DMESS,DCOL)
  DLEN=CANF(DMESS,1)
  DCUTOM=TEXT/RANGE,DMESS,DCOS+1,DLEN
  DCUTOM=TEXT/OMIT,DCUTOM,3
  DCCX=TEXT/RANGE,DMESS,DCOS+3,DLEN
   DCA=ICHARF(DCUTOM)          $$N=78
   DCX=ICHARF(DCCX)            $$A=47
  IF (DCA .EQ. 78 .AND. DCX .EQ. 47) THEN
      DCOM = 0
  ENDIF
  IF (DCA .NE. 78 .OR. DCX .NE. 47) THEN
      DCOM = 1
  ENDIF
ELSE
$$  DMY=POSTF(13)
ENDIF
$$  DMY=POSTF(13)
CIMFIL/OFF
3.输出G10以及P值和刀偏值一样(注意:如果已经有CIMFIL/ON,LOADTL改为插入不要直接粘贴)
修改FIL红色为增加的代码
$$ ****************************************************输出行号刀具名称
CIMFIL/ON,LOADTL
$$ Add offset number if not programmed
NBEL=POSTF(5)      $$ Number of word
IF (NBEL.EQ.4) THEN
$$ Only the tool number has been programmed
$$ Add ADJUST, Offset number=tool
  DMY=POSTF(9,5,(ICODEF(ADJUST)))
  DMY=POSTF(10,6,(POSTF(7,4)))
$$ Increase number of word
  DMY=POSTF(12,6)
ENDIF
$$ Process record
DMY=POSTF(13)
   IF(DCOM .NE. 0 ) THEN     $$ 当有偏时输出G10,没有刀偏就不输出
       INSERT/'G90 G10 L13 P',DCUTOM,' R0$'
       INSERT/'G90 G10 L11 P',DCUTOM,' R0$'
     DCOM=0
   ENDIF
CIMFIL/OFF
效果图:
发表于 2019-7-10 14:21:46 | 显示全部楼层
第5个问题--G0丢失的问题
增加坐标输出,(当程序指定G54坐标输出且在下一个XY代码中输出时G54前面G0会丢失要加上G0)并且把G54和下一个XY放在同一行
发表于 2019-7-10 14:33:42 | 显示全部楼层
第6个问题:
(1)增加M09
(2)增加M01以及回零(注意如果最下面有CIMFIL/ON,FINI CIMFIL/ON,14 不要直接复制,插入下面红色代码就行了
修改FIL,在最下面增加
CIMFIL/ON,FINI
DMY=POSTF(20)                        $$ save the SPINDL record in memory
   INSERT/'M01$'
   INSERT/'G91 G30 Z0.$'
   INSERT/'M30$'
DMY=POSTF(21)                        $$ restore the SPINDL record saved in memory
DMY=POSTF(13)                        $$ Process the CL record
CIMFIL/OFF
FINI
效果:
发表于 2019-7-10 14:35:58 | 显示全部楼层
你第1~2应该是后处理修改错误导致的,具体问题具体分析
等待验证会员
发表于 2019-7-10 14:38:09 | 显示全部楼层
月影狼 发表于 2019-7-10 14:21
第5个问题--G0丢失的问题
增加坐标输出,(当程序指定G54坐标输出且在下一个XY代码中输出时G54前面G0会 ...
CREO有关的问题,现在很难看到这样的高手还能这么热心的回答问题了,向你致敬!
发表于 2019-10-17 08:22:45 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-2-25 10:41
