查看: 2851|回复: 7
[求助] ug8.0装配
发表于 2014-1-5 09:24:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我装配第一个零件固定,然后再网上装,怎么以后几个零件有时候红色约束,还有时候不固定,,每个零件都需要固定吗,怎么还有时候红色,既然红色了,怎么还动 ?
发表于 2014-1-5 17:06:10 | 显示全部楼层
期待高手出现,帮你顶贴
4737
9万
优秀版主论坛技术员论坛贡献活跃会员可爱天使
发表于 2014-1-6 08:25:24 | 显示全部楼层
那是你后面的零件约束重复或者有错误才是红色,正常应该是蓝色
发表于 2014-1-7 13:24:46 | 显示全部楼层
红色表示无效约束,要删除!
零件只要约束好了是不会移动的!
 楼主| 发表于 2014-1-7 15:22:47 | 显示全部楼层
额,谢谢了,有时候加俩约束就过约束,加一个呢还不够,有点神奇
21
发表于 2014-1-12 10:35:05 | 显示全部楼层
固定其中几个重要的,其他的通过约束附在其上就ok了
发表于 2014-1-17 21:15:15 | 显示全部楼层
帮你顶出高手来{:}
发表于 2014-11-1 21:16:51 | 显示全部楼层
需学习学习
GMT+8, 2025-1-22 12:29
