CFVT.止动铰链(ELESA专利)可将门定位在三个位置。 对应释放止动状态下铰链所施加扭矩的阻抗扭矩。已进行了超过20000次的开关循环测试,抵抗扭矩值保持不变。
标准型号
旋转角度 (近似值)
最大旋转角度为255°(0°状态下两个相接表面处于同一平面的情况下,-75° 和 +180°) 切勿超过旋转角限值,以免误判铰链的机械性能。
性 能
当铰链在相对于止动位置+/- 25°的范围内时,由于内部装置的原因,铰链会定位到最近的止动位置(图示)。 在没有施加载荷的特殊测试中检测到的值。
安装参考
通过 M5 圆柱头螺钉通孔进行安装,不带螺钉罩盖。
正确安装建议:
P = 门板自重 [Newton] P1 = 额外施加载荷的重量 [Newton] W = 门宽 D = W/2门的重心与铰链轴之间的距离[metres]。 D1 = 铰链轴与额外载荷施加点之间的距离[metres]。 N = 铰链数量 dT = 基准铰链与所有铰链之间距离的总和(dT=d1+d2+...+dn), 注:单位为米,如果仅装有两个铰链,则dT仅为这两个铰链间的距离。必须满足三项条件。
计算公式: 选择使用类型适宜、数量恰当的铰链。
配 件
聚酯基(PBT)高科技聚合体盖帽,黑色,亚光饰面,易于咬接式安装 (参见 CA.CFVT.).
3D挑战
拥有伊莉莎冈特3D打印笔或者原有3D打印笔的用户,可以参加绘制当期产品挑战(CFVT.)。
CFVT.图
下图为参考
投稿照片发送微信公号后台留言,或者通过邮箱fionn@elesa-ganter.com.cn,截止日期为文章发布后3天。
每期选出1名“最佳奖”,免费获赠打印耗材。
获取048样本,请联络您的当地销售工程师: 上海 15121199387 苏南 13818825260 苏北 18019205173 浙南 19121138984 浙北 17721299696 川渝 19921597578 山东 18116355753 广东 13761416102 辽吉黑 13761438840 京津冀 18121116657 其他 18101977172 www.elesa-ganter.com.cn sales@elesa-ganter.com.cn
