查看: 4278|回复: 11
[分享] CREO4.0都还没有CATIA的这个功能,有没有搞错啊
发表于 2017-12-28 08:48:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
钣金件,CATIA复制曲面,可以选相切面,也就是说只要相切的,都可以一起选了,那么整个的外表面或者内表面就可以复制了,操作就是选一个面,再选拓扑曲面就好了,步骤超简单。
他么的,CREO都4.0了,愣是没这个功能,只能一个个曲面的复制。别扯种子曲面,钣金件,选一个种子面,再选边界面,选边界都有得选,麻烦得要死。
另外,4.0的框选曲面,你能不能再加个不可见曲面不选,可以吗,这样的话还行。
 楼主| 发表于 2017-12-28 09:03:22 | 显示全部楼层
虽然我知道怎么去检查选择的曲面有没有漏选,这个偶不告诉你
发表于 2017-12-28 09:38:42 | 显示全部楼层
加一条 隐藏和显示面的功能不够简便
发表于 2017-12-28 12:45:36 | 显示全部楼层
你用柔性移动的相切面功能复制一下面不行吗
 楼主| 发表于 2017-12-28 13:26:46 | 显示全部楼层
能选,复制不了
 楼主| 发表于 2017-12-28 13:30:05 | 显示全部楼层
能选,复制不了,而且选不齐全的,还是漏掉部分曲面
发表于 2017-12-28 18:08:13 | 显示全部楼层
怎么不能复制 你取消连接几何就好了
等待验证会员
发表于 2017-12-29 10:21:05 | 显示全部楼层
为何我可以,这个要看用的人
 楼主| 发表于 2017-12-29 10:55:51 | 显示全部楼层
取消连接几何,可以了,谢谢楼上几位的回答,谢谢,完美解决。
等待验证会员
发表于 2018-1-13 15:06:49 | 显示全部楼层
谢谢分享,论坛不错,以后会经常来的。
GMT+8, 2025-2-2 17:47
