查看: 2779|回复: 2
[已回复] SolidWorks导出到CAD,字号箭头也随之被放大!
等待验证会员
发表于 2018-1-5 21:23:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司规定必须在CAD里面出工程图,我发现我如果在SolidWorks是以1:7画工程图,那么以1:1导出时,尺寸字号和箭头就会放大7倍。没有插入模板时,就发现字号变成25mm,箭头也是如此,但是图形还看得过去。插入公司的PDM里面的模板后图形因为尺寸和箭头被放大7倍,而乱作一团。不知大家有没有遇到这个问题,如何解决?
发表于 2018-1-6 10:32:42 | 显示全部楼层
是在工程图中缩放比例呢还是出图设置中修改的比例。
等待验证会员
 楼主| 发表于 2018-1-6 16:34:07 | 显示全部楼层
转CAD要求1:1输出,但是在SolidWorks里面你画图的比例可能是1:3或者1:5,那么导出时你选择1:1,用CAD打开时,你会发现字号箭头都被放大了数倍。我现在能做的就是在SolidWorks中就把字号箭头都缩小。但是要修改的东西太多,譬如还有剖面符号,粗糙度比例等。许多夸耀如何完美导出的帖子,都没有谈到这些,可能与他们没有插入CAD模板有关。
GMT+8, 2025-3-10 11:04
