查看: 2269|回复: 2
[分享] PRO/E分模经验总结
发表于 2010-11-3 16:16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
PRO/E分模经验总结
01.基本法:也就是最基本的方法COPY SURFACE,这是一位台湾教授教材上讲得
最多的一种方法( 入门级);
    02.切割法:许多时候,当我们做好分型面后进行分模才发现,分不开并且
出现了许多绿线线和红 点点,这时我们可选择切割法,具体做法是:直接将分
型面复制一个后往前模方向延伸到前模仁的厚度,封闭起来生成前模仁,而后
做一实体为后模仁,用分模切掉前模部分,再用参考零件直接CUTOUT出后模仁
型腔来;
    03.当然针对2所出现的情况,也可采用精度修改法来解决,适当的调整一
下精度,也可解决一些情况,还可在设计过程中调整模具精度和产品精度保持
一致,(最好是在CONFIG)中直接就设置为产品精度和模具精度保持一致;
    04.补洞法:在做型面时,不要去COPY SURFACE(推荐使用),直接将有破孔
的地方做一些比较简单的曲面来堵住,有时曲面不太好做也可直接长出一块
0.01mm厚的实体来,然后再一些比较简单的大分型面来就可分出来;
    05.裙边法:对于大部分的壳体类产品,建议使用裙边来做分型面,这样不
仅易分模而且往做出来的分型面比较漂亮;
    06.产品中做分型面法:有的时候就是很奇怪的事,直接模具版块中做分型
面分不出来的产品,换作到产品板块中去做分型面,然后到模具板块中去分模
会比较容易分出,据小可了解有不少的高手就是用这个方法进行分模的;
    07.体积块法:有时也可用直接做体积块的方法来完成,包括做成成品的体
积块和先随意做成几个体积块后再进行体积块的分割与合并;
    08.调包法:在某些时候,当用主分型面进行分模时会出现分不开的情况,
但不要轻易放弃,试换一个分型面(如镶件.镶针或者滑块)来分一下也会出现
惊喜的;
    09.修改产品法:此法做法是针对于一些用第三方软件做图转换的图档和
一些产品曲面质量较差的的产品较有用.可将产品上一些局部的地方做适当的
修改,但要注意不能随意更改产品外观和功能部位.也可重新做一个PART来,利
用数据共享插入原产品的实体表面,不足是在产品设变时模具文件不能再生变
更;
    10.黄牛法(不是倒票的黄牛):这是没有办法的办法,但绝对可行,就是对
于一些产品造型质量特差且模具结构简单的产品,与其想尽各种方法来寻找分
模的***之招不如老老实实做他一回黄牛,对于各个模具零件直接利用产品上
的曲面一个个地做出来,当然这样的东西的确让人讨厌,但一旦遇到而且你的
计算机又不太好的情况下法还是可以给你带来方便的!
发表于 2011-6-16 11:24:09 | 显示全部楼层
,讲的很好!但请版主能否举些具体的例子或视频,那就非常好了!
发表于 2011-10-31 17:46:05 | 显示全部楼层
每样举个例子呀!!!
GMT+8, 2025-4-25 20:06
