查看: 3818|回复: 11
[已解决] 基准公差 怎么表达
发表于 2011-12-21 15:34:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是半路出家学习PROE,在出工程图时 不是很清楚 基准公差 怎么表达 怎么用 怎么结合PROE和CAD用 就是那样标注出来不知道是什么意思 请精诚网好心人列举几个好的例子 说明下 我比较笨 还请搞的清楚些 谢谢
发表于 2011-12-21 16:08:46 | 显示全部楼层
形位公差可以在CAD里面操作!
发表于 2011-12-21 19:39:40 | 显示全部楼层
你连标注出来都不知道是怎么意思,告诉你怎么表达也帮不了你多少.你这是基本知识的缺失.所谓授人以鱼,不如授人以渔.建议你找本基准公差的书先学习下.
发表于 2011-12-22 08:43:37 | 显示全部楼层
其实公差标注你只要懂它们符号的意思,还是很容易,不过具体数字怎么来的,那是有严格规定的,要查设计手册等书籍
发表于 2011-12-23 13:10:38 | 显示全部楼层
OW}{E69}_V~)IDTWGMQB`AJ.jpg 不知道你的proe是哪个版本的,4.0的你就在文件——属性——绘图选项里面找到,把它改为yes,5.0的直接文件——绘图选项,后面一样,这样你标注的都会带公差,然后你标注了尺寸后先左键单机,再按住右键选择属性,选择你要的公差类型,然后你标注的每个尺寸都会有公差,这样就要你在工具——选项—— AYL~4PPN8VNV6@WHZR2D[MV.jpg ,上面显示改为——当前会话,这是5.0版的,找到,改为没有限制nominal,我的已经改了,还有两个改了之后都记得要保存,还有你说的proe和cad结合使用,你先用proe出工程图,然后再保存dwg格式,这样就可以用cad打开,然后在cad里面要做适当的修改,比如说添加中心线,更改圆的平滑度之类的    还有疑问的可以加我QQ1523689159
发表于 2011-12-23 13:17:25 | 显示全部楼层
发表于 2011-12-23 13:21:23 | 显示全部楼层
还有那个找到后面接的是最开始和最后一张图,不懂得可以来问我
发表于 2011-12-23 21:19:50 | 显示全部楼层
标准公差,是根据国家统计原理制作的一个根据机器加工精度,考虑加工成本一套产品设计允许加工误差。
一般公差等级分上偏差和下偏差,在配合中常采用H7/m6形式来制作,一般公差通过查上下偏差,然后根据标准公差计算得到公差数值,在量具制作中一般采用公差上再放公差的形式提高量具精度。
发表于 2011-12-23 21:25:04 | 显示全部楼层
对了忘了回答基准公差了,基准公差的选用看配合位,如过渡配合,间隙配合,过瘾配合;配合的选用主要依据为工艺,如产品配合采用用手压入,就采用过渡配合,如用木槌敲打进去就用过瘾配合,多少力气就选用多少的过音量,对于基准方式来说就两种:基孔制和基轴制。基孔采用H,基轴采用h。
发表于 2011-12-23 21:25:46 | 显示全部楼层
这些都不是一句可以说清楚的!
GMT+8, 2025-1-4 07:33
