查看: 1384|回复: 1
[分享] 简单认识一下光学测量仪
发表于 2014-1-14 11:52:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
  光学测量仪是目前较为先进的精密高效测量方法之一,能高效地检测各种形状复杂工件的轮廓和表面形状及尺寸、角度和位置,特别是精密零部件的微观检测与质量控制。适用于电子、仪器仪表、刀夹具、精密机械零件、精密五金件、电子元器件、塑料与橡胶成品、半导体元器件、冲压件、接插件、模具、汽车、机械加工、军工、航天航空、高等院校、科研院所等行业及各级计量部门或车间检查站。
  光学测量仪是位于单镜头放大镜和光学显微镜之间的一种测量仪器。这种测量仪器的工作原理是将图像放大,然后投影到玻璃或塑料屏幕上,供操作者观察。在这里,投影屏与显微镜中的目镜所起的作用一样。光学透镜系统的放大率和投影屏的直径决定了投影比较仪的视场范围(FOV)和图像分辨率。传统光学的一个特点就是,图像的尺寸无论在焦点的哪一边都会发生改变。这可能会影响图像某些特性的测量,因为观察到的尺寸可能与真实的尺寸不一样。远心光学系统可以避免图像尺寸发生改变。
  最基本的光学测量系统就是单镜头放大镜。这种装置一般包含一个较大的镜头,安装在连接到工作台的控制臂上。操作者调整好镜头的位置,然后双手拿住工件,同时通过镜头观察。除了背景光之外,通常还会安装一个环绕镜头的照明装置来提高图像质量。简易的放大镜可以使成像质量提高三到五倍,对工件表面的瑕疵、零件的遗漏及安装错误等检测非常有用。
  复杂的光学测量仪器即光学显微镜。光学显微镜是利用光学原理,把人眼所不能分辨的微小物体放大成像,以供人们提取微细结构信息的光学仪器。光学显微镜配置一个多元物镜和一个放大目镜,这种
光学测量仪器可以将工件放大到800倍以上。高放大率也限制了可放大区域的大小,同时要求工件要靠镜头很近,焦距比较小。这也限制了显微镜在工业制造领域中的应用。
  过去,科研评价体系存在偏重于整机和系统,忽视材料和器件的趋向。新的突破点可能出现在新光源、新型高频探测器。目前探测器的响应频率只有10的9次方,而光频高达10的14次方,目前干涉仪实际上是起着混频器的作用,适应探测器的不足(如果探测器的响应果真能超过光频,干涉仪也就没有用了)。如果探测器的性能得到显著提高,对于通讯也是很大的突破。
  在单镜头系统中,工作空间或工作距离随着放大倍率的增加而减少。也就是说,放大率越高,工件离镜头越近。一些光学测量仪仪采用了中继镜系统,可以立即产生图像,然后投影镜头将图像放大。在这种系统中,工件距离镜头的工作空间是不变的。更换投影镜头,系统的放大率就会改变,但是不会改变镜头到工件的工作距离,因而提高了工作效率。光学测量技术属于非接触式测量技术,测量速度快,盲区少,能够直观反映出零件的三维形状,以及与标准数据的偏差大小。
发表于 2014-1-20 00:52:38 | 显示全部楼层
好东西要多看,感谢楼主分享
GMT+8, 2025-4-26 20:44
